 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungserstellung (430 mal gelesen)
Xeres Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 201 Registriert: 28.05.2001
erstellt am: 02. Okt. 2001 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe mein Bauteil als Part gezeichnet und möchte davon einen Ausdruck als 3-Seiten Ansicht. Bis hierher alles kein Problem, die Schwierigkeiten fangen mit der Bemaßung an. Wie kann ich den Maßtext editieren,voreinstellen bzw. die Toleranzen einstellen. Er schreibt mir bis jetzt immer so Werte wie zB.: 89,85-90,15 oder so ähnlich. Ich hätte gerne, so wie ich es gewohnt bin eine Darstellung in der Art von: 90h6 oder 90+-0,15. Ich währe euch sehr verbunden wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Viele Grüße Kai
Ulrich_J Mitglied Produktentwicklung/Konstruktion
 Beiträge: 24 Registriert: 17.09.2001
erstellt am: 02. Okt. 2001 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Hallo Kai Du gehst im Menü Detail/Aendern auf Bemassung und wählst dann die zu ändernde Bemassung. In dem Dialogfeld kannst Du dann alle nötigen Toleranzeinstellungen vornehmen. greetings Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 02. Okt. 2001 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
amju Mitglied Director Mechanical Engineering
 Beiträge: 156 Registriert: 20.07.2000 Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 02. Okt. 2001 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Hallo, Im Zeichnungsmodus gehst du auf DETAIL->Aendern->Bemassung-> dann klickst du die zu ändernde Bemassung oder auch mehrere an-> Mit mittlerer Maustaste oder "FERTIG AUSW" bestätigen-> In dem Fenster dass sich jetzt öffnet kannst du den Toleranzmodus von Limits auf Nominal oder Plus-Minus oa. wechseln. config.pro Einstellung bei mir !========================================================== !== DRAWING STANDARDS == !========================================================== ! allow_rfs_default_gtols_always YES create_drawing_dims_only YES highlight_new_dims yes allow_move_attach_in_dtl_move YES rename_drawings_with_assem YES rename_drawings_with_object BOTH model_grid_spacing 8 8 chamfer_45deg_dim_text iso/din auto_associate_dimensions YES iges_in_assoc_dim_geom_21 YES iges_in_dwg_view yes iges_in_106_f2_as_spline yes default_draw_scale 1 ! !========================================================= !== Tolerance Setup == !========================================================= ! tol_mode NOMINAL tolerance_standard ISO tolerance_table_dir d:\Programme\proe2000i\tol_tables\iso tolerance_class fine remove_unused_tol_tables no Viel Spaß dabei Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2001 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure Unterstützung, hat alles funktioniert. Eine Frage hab ich aber noch zu diesem Thema. Kann ich meine Voreinstellungen soweit ändern, daß pro/E grundsätzlich ersteinmal die Maße als Absolutwerte darstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 03. Okt. 2001 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Hallo, Du meinst sicherlich Nennwert. Man braucht nur in der Umgebung die Anzeige der Toleranzen auszuschalten (dazu gint es auch ein Icon (+-0.01). Außerdem kann man in der config.pro die Option tol_mode nominal einstellen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
