  Pro/table "ableiten"
Autor Thema:  Pro/table "ableiten" (659 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 30. Sep. 2001 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand, wie ich eine in PRO/TABLE erstellte Tabelle (z.B. Familientabelle) in eine Tabelle in eine Drawing bekomme?
Was brauche ich da für Lizenzen?
Danke für alle Tips!
LAD
[Diese Nachricht wurde von LAD am 01. Oktober 2001 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 01. Okt. 2001 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
famtab.tbl.zip
Hi
Pro/Table ist nur ein (ziemlich mieser) Texteditor, wie Notepad, Wordpad oder vi. Mit Pro/Table erzeugte Dateien sind demnach ASCII also Textdateien plus ein paar Kommentarzeilen (Header), die der Pro/Table auslest um zB die Spaltenbreite zu definieren etc.
Man kann also jede solche Datei mit dem Wordpad öffnen, den Header löschen und auf der Zeichnung zB als Textnotiz plazieren ("aus Datei" anklicken wenn man eine freie Textnotiz erzeugt).
Allerdings ist eine Textnotiz keine Tabelle. Und assoziativ ist das Ganze schon gar nicht.
Gerade für Familientabellen gibt es eine weit bessere Methode, nämlich Pro/REPORT. Man erzeugt also eine Wiederholbereichstabelle, sehr ähnlich zu den allseits bekannten Stücklistentabellen.
Allerdings "wachsen" Familientabellen ja in zwei Richtungen (variable Anzahl der Varianten und variable Anzahl der Unterscheidungsmerkmale). Man muss also eine Stückliste in zwei Richtungen erzeugen. Die Wiederholbereichsparameter sind &fam.inst.name, &fam.inst.param.name und &fam.inst.param.value.
Ich häng am besten eine Beispieltabelle an diesen Artikel dran.
Stahl.
LAD
erstellt am: 01. Okt. 2001 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals!
Is that BASIC-knowledge?
LAD
