  Flächen(teile) ausblenden
Autor Thema:  Flächen(teile) ausblenden (172 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 29. Sep. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Teil in dem eine Getriebebaugruppe importiert wurde =>
mehrere große offne Flächen (+kleinere offene Flächen + erkannte Solids)
aber alles in einem KE (Importgeometrie).
Für ein Bild (3D) sollte nur eine Hälfte zu sehen sein.
Dachte mir mit Fläche quer durch erzeugen und dann Schneiden das wärs.
Ja für alle Flächen die auch tatsächlich geschnitten wurden hat das gekappt nur ein paar Schrauben und Flächenfetzen liegen jetzt ganz alein im Raum.
Wie kriege ich die weg?
*Trimmen mit Volumen hat nicht geklappt (glecher Effekt)
*Umdefinieren der importgeometrie schließe ich aus, da wenn ich vor den Schnitt gehe blendet ProE wieder den ganzen Klotz ein.
*Kopiergeom. vom Rest erzeugen wird zwar schön markiert aber klappt nicht (KE konnte nicht erzeugt werden)
*Alle automatischen Folien habe ich schon angeschaut (diese Flächen wurden nicht auf einzelne Folien gelegt). Selbst Folien mit einzelen Flächen geht nicht.
Also wie könnte es gehen? (Möchte ja nicht ganz doof vor den Catia Jungs dastehen wo diese Korrektur kein Problem ist).
Besten Dank für die Vorschläge (2000i2).
Gruß Erich
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 01. Okt. 2001 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Einzelflächen auf Folien legen geht nicht, nur ganze Sammelflächen. Mit Import-KE Umdefnieren könnte man diese Sammelflächen aufbrechen.
Wenn Du die Importgeometrie nicht umdefinieren willst dann würd ich halt einfach eine Flächentrimmung "Profil" machen und ein Riesenrechteck aufziehen mit allem drin, was weggeschnitten werden soll...
Stahl.
Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 01. Okt. 2001 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
das meinte ich eigentlich auf die schnelle mit Trimmen Volumen.
Das kappt nicht!
Dachte auch das alles aus dem Klotz verschwindet, ist aber nicht so.
Trotzdem Dank für den Antwortversuch (habs an einem echten Flächenmodell probiert und da klappt das auch, daher nehme ich an das liegt an der Importgeometrie)
Gruß Erich
