  Pro/programm
Autor Thema:  Pro/programm (280 mal gelesen)
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 28. Sep. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
auch ich möchte die Abläufe in unserer Konstruktion vereinfachen.
Was aht das mit diesem pro/Programm auf sich? Das muß man sicher kaufen, den bei PTC gibt es nix umsonst.
Damit macht man diese Hilfsapplikationen, oder?
Kann man auch welche irgendwo herunterladen, die man sich anpasst (oder auch nicht)
Ich blicke bei dem Thema nicht durch, bin also für alle Tipps zu haben!
Christian Plaga
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 28. Sep. 2001 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/Programm ist in jedem Pro/E enthalten. Jedes ProE Teil hat ein Programm nach dem es regeneriert. Man kann mit Pro/Programm im Prinzip Konstruktionselemente/Teile aufrufen/unterdrücken oder Parametern Werte zuweisen (mit Pro/Notebock z.B aus Layouts ), oder z.B. Skelettmodelle steuern usw.
Zur weiteren Konstruktionautomatisierung eignen sich außerdem AutomationGateway von Rand und Pro/JLink oder Pro/Toolkit von PTC
Knut Richter
Christian Plaga
erstellt am: 28. Sep. 2001 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Richter,
das hört sich doch schon ganz interessant an, aber wie wäre denn die Vorgehensweise, um mit pro/programm eine Automatisierung zu erstellen?
Oder benötige ich da eines dieser Programme??
Leider weiß ich noch gar nichts zu dem Thema und muß jetzt erst einmal Info saugen.
Bis dann.
Christian Plaga
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 28. Sep. 2001 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe ist eine ganze Menge über Pro/PROGRAM zu lesen !
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 30. Sep. 2001 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
von jedem Teil, von jeder Baugruppe usw wird im Hintergrund ein Skript erstellt, das die wesentlichen, parametrisch veränderbaren Daten in sehr übersichtlicher Weise darstellt.
Mit einigen (wenigen) Befehlen kannst du Dieses Skript (=Pro/PROGRAMM)editieren. Man kann e.g. Abfragen einbauen, features unterdrücken, Familienmitglieder aufrufen usw.
Sinnvoll auch eine Verküpfung mit Pro/LAYOUT!
Z.B. In Layout Skizze erstellen, in der Parameter ersichtlich sind, die beim späteren aufrufen des Parts/ der Baugruppe vom Bediener einzugeben sind. Regenerieren der Baugruppe mit neuen Parametern -> Regenerieren der dazugehörgen 2D Ableitung -> Fertig ist die Fertigungszeichnung!
LAD
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 02. Okt. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
darf ich mal fragen, was Du konkret automatisieren bzw. vereinfachen möchtest. Ich denke, dann kann man Dir besser helfen und gezielter Informationen geben. Jede dieser von K.Richter genannten Möglichkeiten hat Vor- und Nachteile. Ich habe z.B. bei uns eine Umfangreiche Automatisierung über Trail-files initiiert.
Michael
