  regenerierungsdatei erstellen
Autor Thema:  regenerierungsdatei erstellen (198 mal gelesen)
stohl
maschinenbau student
Sehen Sie sich das Profil von stohl an!   Senden Sie eine Private Message an stohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stohl
erstellt am: 27. Sep. 2001 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe ein problem beim regenerieren einer Baugruppen. Ich habe ein Referenzmodell erstellt was aus mehreren Komponenten besteht(unter benutzung von Pro Program)und ich möchte jetzt durch Änderung der Parameter ein neues Modell erstellen.Per Hand eingabe funktioniert es, aber im Menü Regenerieren gibt es den Punkt "aus Datei" .Was muß in dieser Datei stehen, damit die Regenerierungautomatisch abläuft?
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 27. Sep. 2001 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stohl 10 Unities + Antwort hilfreich
inder Datei muß stehen
<eingabewertname> = < wert>
z.B.
anzahl = 3
benennung = "abcdefg"
Manfred
stohl
erstellt am: 29. Sep. 2001 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi manfred, vielen dank für die Info aber das weiß ich schon. Konkretisieren des Problems:Baugruppe besteht aus mehreren Komponenten,wobei die Parameter der Komponente wie z.B. die Länge des Teils durch regenerieren (entsp. programierung mittels pro program)
- Bei regenerieren wird die länge abgefragt und anschließend erfolgt eine Wert eingabe- verändert werden kann.diesen Vorgang möchte ich automatiseren durch eingabe einer Datei.Meine Frage ist nun wenn ich jetzt mehrere Komponenten habe wo z.B. der Parameter "Länge" definiert ist,wie kann ich Pro E mitteilen das es sich um unterschiedliche Komponenten handelt.Speziell welche Befehle müssen in dieser Datei stehen
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 29. Sep. 2001 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stohl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die Parameter per Pro/Program jeweils im BG-Level weiterreichen.
d.h.
z.B. in einem Teil der Bgr (nach releations)
execute part xxx
laenge=laenge
end execute
in dem Teil ist im input-Bereich wieder laenge ein Eingabewert.
Das ist alles tiemlich aufwendig und schwer zu überblicken, insbesondere wenn Du mehrere BGr-Levels hast. Die Übergabe funktioniert nur in der entsprechenden Baugruppenebene.
Ich habe damit keine guten Erfahrungen.
Für diesen Fall sollte man in den sauren Apfel beißen und eine Zusatzapplikation schreiben (Pro/TOLLKIT, natürlich Toolkit...das war gerade ein Schreibfehler, aber inhaltlich nicht schlecht). Dort kannst Du die gesamte äußere Berechnung ausführen und über entsprechende Prozeduren Bemaßungswerte und Parameter beliebiger Komponenten speisen.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 29. September 2001 editiert.]
stohl
erstellt am: 29. Sep. 2001 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen dank Manfred für diese neue Info, ich werde das mal ausprobieren,leider hab ich mit pro program noch nicht allzuviel gemacht, deshalb kann es eine weile dauern bis ich sagen kann ob es geklappt hat. Schönes wochenende erstmal und bis demnächst.
stohl
erstellt am: 11. Okt. 2001 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gruß manfred
ich hab die execute anweisung mal versucht aber es kamen nur fehlermeldungen.Habs dann aufgegeben und für jedes teil eine datei geschrieben die die parameter des teils enthält.funktioniert eigentlich ganz gut
