Thema: 2 Zeichnungsblätter einer Baugruppe (155 mal gelesen)
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 26. Sep. 2001 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PorEler! Wie kann ich von einer Baugruppe eine Zeichnung mit 2 Blätter erstellen, wo auf einem Blatt z.B. alle Teile eingeblendet sind und auf dem 2ten nur einige Teile der Baugruppe? Gibt es da einen Trick? Oder soll ich doch 2 verschiedene Zeichnungen machen (grrr!) Patra........
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 26. Sep. 2001 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hi Patra, versuchs ma mit separater Foliendefinition für jede Ansicht. Im Dialogfenster "Folien" ganz oben kannst du festlegen ob der Status für die gesammte Zeichnung oder für eine Zeichnungsansicht gelten soll. Natürlich vorausgesetzt, du hast alle Teile der BG auf Folie liegen. Gruss Placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenter Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 16.01.2001 Creo 2 M200 PDM-Link 10.1 M030 KeyShot 6 Windows 7, 16GB AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 27. Sep. 2001 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hallo Patra, Du kannst im Modell eine vereinfachte Darstellung erzeugen. Auf dem 2. Zeichnungsblatt Ansicht einfügen. Dann auf Auswahl Ansichten -> Aendern -> Ansicht Zustand, hier kansst Du die vereinfachte Darstellung auswählen. Viel Glück ------------------ guenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 27. Sep. 2001 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Ansichten - Darstellung - Bauteildarstellung : Hier können die Einzelteile gezielt ein / ausgeblendet werden. Wenn nur ein einzelnes Teil aus einer Baugruppe dargestellt werden soll, würde ich Ansichten - Zeichnungsmodelle - Modell hinzufügen verwenden. Gruß - Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2001 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Placebo: Das klappt nicht immer irgentwie... manchmal klappt es nur bei der Mutter-Ansicht und bei den Projektionen nicht, obwohl ich die Bauteile auf verschiedene Folien habe... aber bei manchen Zeichnungen klappts... muß ich noch tiefer erkunden... Danke... Guenter: Das klappt irgentwie nicht... er sagt immer: "Ansicht weißt keine vereinfachte Darstellung" oder so... was mach ich falsch? Günther Weber: das funktioniert am besten, Danke! ------------------ ***never eat something bigger than Your head*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2001 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
erstellt am: 27. Sep. 2001 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hi Patra, versuchs ma mit der config-Option "draw_layer_overrides_model" Könnte nämlich daran liegen, daß Dein in der Zeichnung definierter Folienstatus unterprivilegiert ist. :-) Gruss Placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
