  Querschnitte
Autor Thema:  Querschnitte (409 mal gelesen)
schmusekatze
Sehen Sie sich das Profil von schmusekatze an!   Senden Sie eine Private Message an schmusekatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmusekatze
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 26. Sep. 2001 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendeine Möglichkeit, einen Querschnitt im Modellbaum darstellen zu lassen, quasi als eigenes KE?? So wie eine Kurve, oder Skizze, oder so was? Wäre euch für Hilfe sehr dankbar.
--schnurr--
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 26. Sep. 2001 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schmusekatze,
nicht direkt; aber Du könntest Dir ja angewöhnen im Querschnitts-Dialog die Bezugsebene zu erzeugen und dann die erzeugte Ebene in Querschnitt A-A, Querschnitt B-B ... umzubenennen.
Dieses hat im Wesentlichen drei Vorteile:
1. Es erhöht die Übersichtlichkeit im Teil bzw. in der Baugruppe
2. Alle Bezüge behalten ihren angedachten Namen
3. Pro/E legt bei beschriebener Vorgehensweise alle Querschnitts-Ebenen automatisch auf einen ausgeblendeten Layer mit Namen: "xsec_datums"
Gruss Placebo
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 26. Sep. 2001 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Toller Tipp...
mach ich ab sofort auch so!
Gruß - Armin
schmusekatze
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 26. Sep. 2001 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht aber nur bei planaren Querschnitten, oder?
--schnurr--
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
erstellt am: 26. Sep. 2001 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmusekatze,
leider ja, aber Du kannst dir ein Kurve definieren die Du für den Schnitt verwendest, und die kannst Du nennen wie Du willst.
mfg Lutz
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 27. Sep. 2001 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab früher zwei Bezugspunkte erzeugt und umbenannt (***_qs_*** und ****_qs_end_***) (Mapkey und/oder Startteil)und dazwischen die Stufenquerschnitte erzeugt.
Aber einfacher ist:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000425.shtml
Diesen Trick brauchen wir sicher nur bis Version ca. 2013, dann wird PTC die Querschnitte ja im Modellbaum anzeigen.
Kleiner Tipp:  Suchen (rechts oben z.B. Querschnitt eingeben)
Gruß Frank
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 01. Mrz. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie finde ich die Eltern eines Planaren Schnittes?
Früher (bis i2) wurde für Planare Schnitte ein BezugeebenenKE angelegt welches jetzt aber nicht mehr existiert. Leider wurde aber keine Möglichkeit zum Auffinden (umdefinieren dieser Schnitte) geschaffen.
Sehe nur ich das so?
Weiß das der Beitrag schon alt ist, aber die hier angepriesene Lösung für Stufenschnitte ist einfach genial:
Aber einfacher ist:
ich denke bis Version 2013 wird gar nichts mehr angezeigt :-(
