Thema: Config Einstellung def_layer (168 mal gelesen)
Oberadministrator Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 19.03.2001
erstellt am: 25. Sep. 2001 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da mal eine Frage, müsste nicht bei der config Einstellung def_layer -> layer_axis eine "on the fly" erzeugte Achse sofort auf diese Folie gelegt werden? Wenn ich mich irren sollte, weiss vielleicht jemand eine lösung wie ich erzeugt Achsen und Ebenen usw. Automatisch auf eine passende Folie legen kann? System: Pro/E i2 config.id 2001140 ------------------ Signatur?...brauch ich nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 25. Sep. 2001 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberadministrator
Hallo, eigentlich schon. Die config-Option muß aber wie folgt erstellt sein: def_layer layer_axis _Achsen _Achsen ist dabei die Layerbenennung, d.h. hinter layer_axis Leerzeichen und Layername. Eine andere Frage, was ist eine on-the-fly erzeugte Achse. Ebenen kann man on-the-fly erzeugen, Achsen glaube ich nicht. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2001 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal Danke für die Antwort. Mit einer "on the fly" erzeugten Achse meine ich, wenn ich z.B. eine Bohrung erzeuge und während des erzeugens dieser noch eine Achse erzeuge damit ich mich koaxial darauf referenzieren kann. Genauso gehts auch mit Ebenen. ------------------ Signatur?...brauch ich nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 26. Sep. 2001 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberadministrator
Hi Oberadmin, ich will bestimmt nicht besserwisserisch klingen, aber von "on the fly" redet der Proe-Anwender nur wenn der Bezug am KE hängt, d.h. er taucht garnicht im Modellbaum auf. Dieses ist meines Wissen leglich mit Bezugsebenen möglich. Die in 2000i2 neue Möglichkeit der Erzeugung von Bezügen während der KE-Erzeugung hat nichts mit "on the fly" zu tun, denn jeder der auf diese Art und Weise erzeugten Bezüge erscheint als KE vor dem aktuell bearbeiteten KE. Damit wir uns recht verstehen, ich sach das nur als Definiteur bzgl. Proe-Sprache. ;-) Gruss Placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2001 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
