  Skizze in Zeichnungen
Autor Thema:  Skizze in Zeichnungen (145 mal gelesen)
schmusekatze
Sehen Sie sich das Profil von schmusekatze an!   Senden Sie eine Private Message an schmusekatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmusekatze
erstellt am: 25. Sep. 2001 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in einer Zeichnung eine Skizze erstelle, dann sind die erzeugten Linien immer in weiß. Gibt es eine Voreinstellung, damit diese z.B. immer gelb sind? Momentan muß ich halt immer alle von Hand abändern.
--schnurr--
Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandriester
erstellt am: 25. Sep. 2001 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs denn mit dem ändern der Systemfarben?? Der Typ Geometrie (standardmäßig weiß) kann jeder Farbe zugewiesen werden.
Ing. B. Sandriester
BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH - CAE Beratung
schmusekatze
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 25. Sep. 2001 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aber nicht die Geometrien ändern, sondern nur die Linien einer erzeugten Skizze.
--schnurr--
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 25. Sep. 2001 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmusekatze,
Du kannst Dir über Format - Linienstil - Stile editieren einen neuen Linienstil erstellen.
Diesen kannst Du anschließend über Format - Standard-Linienstil auswählen.
Ab dann sind alle neu gezeichneten Skizzenelemente in genau diesem Stil gezeichnet.
Michael
schmusekatze
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 25. Sep. 2001 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke, das wars!!
--schnurr--
