  Starten ohne Mischhintergrund
Autor Thema:  Starten ohne Mischhintergrund (1480 mal gelesen)
proegreenhorn
Sehen Sie sich das Profil von proegreenhorn an!   Senden Sie eine Private Message an proegreenhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proegreenhorn
erstellt am: 24. Sep. 2001 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User !
Wer kann mir einen Tip geben ? Ich möchte Proe2000i2 ohne die Einstellung des Mischhintergrundes starten.
[Diese Nachricht wurde von proegreenhorn am 24. September 2001 editiert.]
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
unterliegt dauernder Änderung
CATIA V5 seit 2003
MAGMASOFT
erstellt am: 24. Sep. 2001 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proegreenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi proegreenhorn,
der Mischhintergrund läßt sich nur im Sketcher über die Config.pro steuern "sketcher_blended_background" default "no", sonst gehts nur über Dienstprogramme_ Farben_ System, oder einem Mapkey.
Mfg Lutz
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 24. Sep. 2001 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proegreenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
für 2000i2:
Mit Dienstprogramme / Darstellungseinstellung / Systemfarben können Farben zugewiesen werden. Die Einstellung kann in diesem Dialogfenster unter Datei / Speichern als Syscol-Datei (*.scl) gespeichert werden.
In der config.pro die folgenden Eintrage editieren:
! Farbdefinition
pro_colormap_path $home-directory
! UI-Farben
system_colors_file $home-directory\syscol.scl
(syscol.scl ist dabei die erstellte Farbeinstellungsdatei)
Grüße,
Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 10. Jan. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proegreenhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, cwillmann!!
Tip mit den syscol.scl klappt, dort ist die option blended_background explizit angegeben.
