  uneindeutige Skizze
Autor Thema:  uneindeutige Skizze (195 mal gelesen)
atzlrein
Sehen Sie sich das Profil von atzlrein an!   Senden Sie eine Private Message an atzlrein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atzlrein
erstellt am: 23. Sep. 2001 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein neuer Benutzer von Pro/E 200i2 und habe ein Problem, daß
bei Modellen die in der Firma von mir erstellt wurden (Netzlizenz)
zuhause (Lizenzdatei) das Problem auftritt, daß bei manchen Skizzen die ich umdefinieren möchte der Fehler erscheint "uneindeutige Skizze" und das Programm läßt mich nicht einmal in den Skizzierer um an der Skizze etwas zu ändern.
Einzige Möglichkeit löschen, aber die Kinder !!!
Das gleiche Modell in der Firma aufgerufen kein Problem, keine uneind. Skizze!! Wo liegt hier mein Problem ???
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 23. Sep. 2001 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzlrein 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
haben beide Installationen dieselbe Wochenversion (und auch dasselbe Betriebssystem) ?
Kann es sein, daß zum Umdefinieren des entsprechenden Features eine Lizenz erforderlich ist, die bei der node-locked Installation nicht vorhanden ist ?
(das wird zwar normalerweise im Klartext gemeldet, aber wer weiss ...)
atzl
Sehen Sie sich das Profil von atzl an!   Senden Sie eine Private Message an atzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atzl
erstellt am: 24. Sep. 2001 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzlrein 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich zwar um die gleiche Wochenversion, aber es sind unterschiedliche Betriebssysteme (Firma NT - Zuhause Win2000) und natürlich ist die Lizenzdatei unterschiedlich.
aber kann das Die Ursache sein, daß ich eine Skizze die in der Firma erstellt wurde am anderen Rechner nicht bearbeitbar ist??
wann ja was kann ich dann dagegen machen ??
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 28. Sep. 2001 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzlrein 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
reichlich dubios das ganze. aber vielleicht liegts ja an irgendwelchen Voreinstellungen, die Du zuhause nicht eingestellt hast, in der Firma aber schon. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, welche...
Benutzt Du die selbe config.pro, Startteile etc wie in der Firma?
Stahl.
atzlrein
erstellt am: 29. Sep. 2001 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde es selbst auch sehr dubios, da ich auch dieseleb config.pro
und dieselben startdateien verwende. Wenn es sonst an irgendeiner Einstellung liegt, dann weiß ich nicht welche.
Ich weiß mir hier keinen Rat. Manche Teile funktionieren ja einwandfrei, einige aber eben nicht und das ist natürlich lästig !!
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 29. Sep. 2001 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzlrein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch schon ähnliche Probleme erlebt auf meinem Notebook. Ich glaube, daß das ein Problem der Grafikkarte ist (ggf. zu kleiner Speicher, ich habe dort nur 8 MB). Auf der NT-Workstation läuft alles sicher, am Notebook habe ich auch schon das Problem gehabt, daß beim Umdefinieren Skizze die Skizze nicht geöffnet wurde mit der ausschrift Skizze uneindeutig.
Zu ProE gehört eben ein ordentlicher Rechner. So erkläre ich mir das.
Manfred
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 30. Sep. 2001 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzlrein 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist in der Skizze eine externe Referenz vorhanden, die du beim kopieren nicht mitgenommen hast?
Kontrolle mit Parent/Child-References!
LAD
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 01. Okt. 2001 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzlrein 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ne Idee: Wenn Du mit dem Absichtenmanager im Skizzierer arbeitest, schalte ihn doch einfach mal aus und definiere dann die Skizze um. Vielleicht hilft's
Bye
T.Stielke
atzlrein
erstellt am: 05. Okt. 2001 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe alles probiert, aber es hilft nichts.
An externern Referenzen kann es auch nicht liegen, da ich alle
Files auf CD mit nach Hause genommen habe.
Der Rechner ist eine AMD 1000 MHZ mit G-Force Mx2 - 32MB Grafik
der ausgeschaltete Absichtsmanager hilft auch nicht weiter.
Ich wieß mir keinen Rat mehr.
Hatte früher mit Mechanical Desktop auch Probleme aber das schlägt
alles !!!!
kann es auch an dem node locked Lizenzfile liegen ??
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 06. Okt. 2001 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzlrein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zwar keine Ahnung, was der Grund für diesen seltsamen Fehler ist, aber irgendwie glaube ich nicht, dass es an der Lizenz liegt. Bei einer fehlenden Lizenz schreit Pro/E im MF irgendwas von "Fragen Sie Ihren Verkaufsrepräsentanten", nicht "uneindeutige Skizze".
Die Hardware könnte ein Grund sein, aber speziell diese Fehlermeldung passt da irgendwie nicht zu.
Bleiben IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach zwei Möglichkeiten offen
1. Die Konfiguration. Vielleicht hast Du irgend etwas übersehen? Irgendein seltenes Konfigurationsfile, auf das man leicht vergisst. Eine config.sup vielleicht?
2. Der Datentransfer. Ist beim Brennen der CD was kaputtgegangen? Über FTP nicht im BIN Modus übertragen? Die selben Dateiversionen und alle Abhängigkeiten hast Du ja mit nach Hause genommen. Auch die Normteile? Hast Du die Baugruppe mit "Daten Sichern" zuerst in ein Verzeichnis kopiert, welches Du dann gebrannt hast (dann wird meiner Erfahrung nach auch wirklich alles mitgenommen)?
ein ratloser Stahl.
PS: falls Du die Lösung findest, bitte gib Bescheid, mich interessiert das wirklich!
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 06. Oktober 2001 editiert.]
