Thema: Dateiexport (342 mal gelesen)
dukart Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 119 Registriert: 18.04.2001
erstellt am: 23. Sep. 2001 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich arbeite mit ProE2001 und möchte meine drw-Datei in dwg-Datei umwandeln aber ich bekomme nur ...dwg__out.log.1, keine richtige dwg-Datei. Diese dwg-datei wird später mit AutoCAD weiter bearbeitet. Muss ich da was in config einstellen? Warum kann ich in dxf-Datei exportieren und in dwg-Datei nicht? MfG Dukart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jsailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 3 Registriert: 23.09.2001
erstellt am: 23. Sep. 2001 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
Hallo dukart, der Export von dwg muß funktionieren. Ich habe das schon in der 2001 gemacht. Wenn man das Kopieren unter neuem Namen für dwg macht,wird im Arbeitsverzeichnis die Zeichnung im dwg-Format abgelegt. Vielleicht liest Du die log-Datei, ob da ein Fehler reingeschrieben wird. Andernfalls schaust Du mal nach, welche Wochenversion Du von der 2001 installiert hast. In der 2001200 funktioniert es bei mir.Mit den config-Einstellungen kann man das System eigentlich nur anpassen. Gruß jsailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2001 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe 2001150 Wochenversion. dwg_out.log-Datei ist unten aufgelistet. Wo kann hier der Hacken sein? Pro/ENGINEER Schnittstellenexport-Protokolldatei
DWG-Ausgabe fuer Zeichnung DRW0001. Prozess begonnen bei: Sun Sep 23 16:10:23 2001 Prozess beendet bei: Sun Sep 23 16:10:24 2001 Gesamte Prozesszeit: 00:00:01. DXF/DWG-Konfigurationsoptionen gewaehlt: DXF_OUT_STROKE_TEXT YES DXF_OUT_DRAWING_SCALE YES ACAD_EXPORT_LAYERS_WITH_ID NO INTF_OUT_LAYER PART_LAYER Output file name 1.dwg Drawing units MM Sheet width 297.000000 Sheet height 210.000000 ENTITIES: name number ____ ______ BLOCK 6 DIMENSION 3 ENDBLK 6 INSERT 1 LINE 238 POLYLINE 198 VERTEX 1596 TOTAL 2048 LAYERS: name number ____ ______ DRW0001_DXF_FORMAT 1842 PRT0001_DXF_CONTINUOUS_LINE 12 PRT0001_DXF_DIMENSION 186 BLOCKS: name number ____ ______ KOPF_BL0 1019 *D0 15 *D1 15 *D2 15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2001 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin weiter gekommen! Es stellt sich raus, dass Export in ein anderen Verzeichnis (nicht ins Arbeitsverzeichnis) funktionier. Was soll ich umstellen damit dwg-Export auch im Arbeitsverzeichnis abgelegt werden kann?
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 24. Sep. 2001 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
Hallo Dukart, ich kann den Fehler nicht nachvollziehen. Auch der Export in das Arbeitsverzeichnis funktioniert. Exportieren in ein anderes Verzeichnis ist ja für alle Funktionen eigentlich kein Standard. Arbeitest du ggf. mit Intralink oder PDM ? Sonst kann ich mir den fehler nicht erklären. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2001 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Intralink oder PDM arbeite ich nicht. Wie gesagt log-Datei wird im Arbeitsverzeichnis abgelegt und das wars dann. Es ist noch zweites Fehler aufgetaucht. Manche dwg-Dateien kann man nach dem Export mit AutoCAD nicht öfnen bzw. AutoCAD wird geblockt. Warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2001 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 26. Sep. 2001 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
Wie waere es damit: Description ----------------- Pro/ENGINEER Release 2001 does not create a .dwg file when selecting #File #Save a Copy. Nothing is saved on the hard drive. Only the log file is created. Alternate Technique ----------------- This issue only occurs when the Working Directory contains spaces. Modifying the Working Directory Name so that it has no spaces allows to export a .dwg file. Resolution ----------------- This issue is no longer reproducible in release 2001 datecode 2001240. -> soll heissen: ENTHAELT DER NAMEN DES ARBEITSVERZEICHNISSES LEERZEICHEN ????? Wenn ja diese durch z.B. einen Unterstrich ersetzen ! Gruss Ralf
erstellt am: 26. Sep. 2001 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz blöde Frage. Wie lege ich Arbeitsverzeichnis nach dem Umbenennen fest? Durch Menü=>Arbeitsferzeichnis festlegen=> neues Verzeichnis usw. aber nach dem Neustart des ProE verliere ich meine angelegte Arbeitsverzeichnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amju Mitglied Director Mechanical Engineering
 Beiträge: 156 Registriert: 20.07.2000 Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 26. Sep. 2001 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dukart
Hallo, gehe zu der Verknüpfung mit der du Pro/E startest, dann mit rechter Maustaste anklicken und Eigenschaften anwählen. Klicke jetzt auf Verknüpfung. Jetzt kannst du in dem Feld "Arbeitsverzeichnis" den Pfad zu deinem Startverzeichnis (in dem ja auch alle config´s liegen) angeben. Gruss Jürgen
erstellt am: 26. Sep. 2001 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
