  Pro/E 2000i2 ->Direktschnittstelle ->CATIA 4.2.2
Autor Thema:  Pro/E 2000i2 ->Direktschnittstelle ->CATIA 4.2.2 (1253 mal gelesen)
camouflage
systems analyst
Sehen Sie sich das Profil von camouflage an!   Senden Sie eine Private Message an camouflage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camouflage
erstellt am: 21. Sep. 2001 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich versuche ueber die proe-interne direktschnittstelle daten nach catia zu uebertragen. der 1. schritt das erzeugen des zwischenformates
proe-modell.ct hat funktioniert. wenn ich danach progeo_to_cat4 aufrufe, dann startet das programm, wobei ich jedoch nach kurzer zeit die folgenden meldungen bekomme:
XAR_PRE_RELOC:  too big array
XAR_EXTEND:  invalid array
Serious internal error; cannot continue.
das zwischenformat proe-modell.ct hat eine groesse von 197 mb. und war in proe eine baugruppe. das programm lasse ich auf einer sgi mit
256 mb hauptspeicher laufen.
wer kann mir helfen?
danke fuer alle antworten
gruss jan
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 21. Sep. 2001 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camouflage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Camouflage (heisst du wirklich so?),
bei PTC gibt es einen Spezialisten namens Milewski, der kennt sich prima mit Schnittstellen aller Art aus.
Der kann dir mit Sicherheit bei deinem Problem helfen.
Oliver
camouflage
systems analyst
erstellt am: 21. Sep. 2001 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oliver, danke fuer den tipp.
ich werde hr. milewski bzw. die ptc-hotline mal anrufen.
camouflage ist nur mein login
gruss jan rosenneck
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 21. Sep. 2001 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camouflage 10 Unities + Antwort hilfreich
Laeuft die Catia-Lizenz auf der SGI ? Wie gross ist der SWAP definiert ? Bei einem 196 MB-Teil ist 256 MB RAM etwas mager !
Ralf
camouflage
systems analyst
erstellt am: 21. Sep. 2001 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ralf,
die catia-lizenz laeuft auf der sgi. der swap-space betraegt 1,6 gb
und 1 gb fuer den virtuellen swap. ich habe das ganze aber auch
schon auf einer sgi mit 1 gb hauptspeicher probiert. das resultat
war identisch. allgemein habe ich die erfahrung gemacht, dass bei
groesseren baugruppen die konvertierung nicht funktioniert.
gruss jan
RAND Worldwide
erstellt am: 24. Sep. 2001 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camouflage 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist richtig, dass bei groesseren Files die Schnittstelle unter Umstaenden den Dienst verweigert. Evtl. nutzt die Maschine nicht den RAM von einem GB voll aus sondern beginnt schon wesentlich frueher zu Swappen. Hier ein interessanter Auszug aus einer Datenbank, um dies zu vermeiden (gilt fuer SGI/IRIX):
Increase the resident set size (RSS) on the machine. The RSS is the amount of RAM any one process is allowed to use. As the process size grows it would normally use all the memory and then start using swap. In this case, the machine starts using swap earlier because the RSS is set to 512K, and then the machine runs out of swap.
In the unix csh shell, the command "limit" shows the current resource limits, and the line for 'memoryuse' shows the resident set size. It can be increased to the maximum shown in "limit -h".
This corresponds to the kernel variables 'rlimit_rss_cur' and
'rlimit_rss_max' which can be modified (by root) with "systune".
Einfach mal ausprobieren ....
Ralf
camouflage
systems analyst
erstellt am: 26. Sep. 2001 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ralf (RAND Worldwide),
danke fuer den tip. ich habe die variablen entsprechend gesetzt und
daraufhin den rechner neu gebootet. bei einem ersten test hat es mit
den neuen parametern auf alle faelle schon funktioniert. noch zur info
der wert rlimit_rss_max kann maximal 90% der hauptspeichergroesse
betragen. diesen wert habe ich jetzt auch eingestellt ( 900 mb ).
damit war es dann moeglich eine 260 mb grosse *.ct datei zu uebertragen.
gruss jan
Fruzzy
Sehen Sie sich das Profil von Fruzzy an!   Senden Sie eine Private Message an Fruzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fruzzy
erstellt am: 27. Sep. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camouflage 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte auch direkt aus ProE2000i eine Baugruppe nach Catia V4.2.2 exportieren. Geht das überhaupt?? Was fange ich mit dem *.ct Teil an?? Den kann man nicht mit Catia öffnen. Wie muss man den weiterbehandeln??
camouflage
systems analyst
erstellt am: 28. Sep. 2001 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pro-interface-catia.txt
hallo fruzzy,
bei der nutzung der direktschnittstelle kann man entweder ueber den punkt direct oder "in file" die proe-daten exportieren. bei direct wird zwar auch das zwischenformat *.ct erzeugt, die datei ist aber nur
solange vorhanden, wie die catia-konvertierung noch nicht abgeschlossen ist. bei der verwendung der option "in file" muss die entstandene *.ct datei ueber das tool progeo_to_cat4 nach catia uebertragen werden. fuer den umgekehrten weg (catia->proe) gibt es das tool pro_from_cat4. infos zur nutzung findest du im proe-interface-guide. wichtig ist auf alle faelle, dass proe und catia auf
dem rechner installiert sind. ich hatte bisher gute ergebnisse unter sgi. meine sonstigen erfahrungen habe ich als datei angehaengt.
gruss jan
