  Skelett über Familientabelle ändern
Autor Thema:  Skelett über Familientabelle ändern (802 mal gelesen)
Ulrich_J
Produktentwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich_J an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich_J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich_J
erstellt am: 17. Sep. 2001 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab ein Problem mit ProE 2000i2 und Ihr seid meine letzte Hoffnung:
Ein Skelett, das als Referenz für mehrere Bauteile dienen soll, sollte den Parameter "laenge" als Versatzwert für eine Ebene verwenden. Dieser Parameter soll per Familientabelle festgelegt werden.
Hört sich ja ganz einfach an, nur ich schaff es einfach nicht den Parameter an das Skelett zu übergeben!
Meine bisherigen Versuche:
1)Definieren des Parameters in der Baugruppe, per Relations an das Skelett übergeben, Eintrag des Parameters in die Familientab -> Beim Öffnen der Varianten ignoriert das Skelett den Wert.
2)Per "INPUT" Anweisung den Längenwert eingeben, die Skelettbemassung ändern (zB: d17:0=laenge); funktioniert ganz gut, nur bring ich den Wert nicht mehr in die Familientab...
Bitte erbarmt Euch meiner, *gg*
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 17. Sep. 2001 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich_J 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ulrich,
der parameter, der in der familientabelle gesteuert werden soll, darf nicht in den beziehungen fest definiert sein!
geh' einfach im skelett auf einstellungen --> paramter --> erzeugen
dann kannst du ihn in die familientabelle aufnehmen.
CUSee you = Wir sehen uns
fossy
Ulrich_J
erstellt am: 17. Sep. 2001 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fossy!
Danke für den Hinweis, hat aber leider nicht funktioniert.
Wenn ich den Parameter auf diese Weise erzeuge, kann ich ihn trotzdem nicht in die Familientabelle aufnehmen.
Fehlermeldung: "Element LAENGE kann nicht in Tabelle von B_TKF_SCHUSS eingeschlossen werden"
Es funktioniert auch dann nicht wenn ich das Skelett extra öffne.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Sep. 2001 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich_J 10 Unities + Antwort hilfreich
bgr.zip
der Parameter "laenge" ist im Skelett hinterlegt. Der Parameter ist mit dem Versatzmaß der Ebene über Beziehung gekoppelt. Im Skelett wird eine Familientabelle erzeugt, welche den Parameter enthält.
In der Baugruppe ist eine Familientabelle erzeugt, welche die Komponente Skelett steuert.
In unterschiedlichen Varianten kann nun eine Variante des Skelettteils eingebaut sein.
Beispiel ist angehängt.
In der Familientabelle der Baugruppe können nur Parameter aus der Baugruppenebene verwendet werden.
Manfred
Ulrich_J
erstellt am: 18. Sep. 2001 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
vielen Dank für Deinen Tipp!
Jetzt hab ich ne Möglichkeit, die mir das 4-malige Abspeichern der Baugruppe erspart...
Ulrich
