  Gestreckte Länge (SHEETMETALL)
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gestreckte Länge (SHEETMETALL) (397 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 13. Sep. 2001 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
habe einBlech-Part, das habe ich über Endabwicklung "glatt gebügelt".
Jetzt wüsste ich gerne die gestreckte Länge (das Mass).
Wie kann ich mir ohne in den Zeichenmodus zu gehn und das Mass zu erzeugen, das Mass im Modell anzeigen lassen.
Wenn ich im Modell auf ändern gehe, zeigt er mir die gebogene Geometrie mit deren Massen, aber eben nicht die gestreckte Länge.
Eine Textangabe würde ja schon reichen.
Gruß an alle
schulz
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 13. Sep. 2001 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schulz,
könnte ne spielerei werden.
meine erste idee:
erzeuge in der abwicklung ein berechnungs-ke.
EiC
Christoph Eigenseder
jehlers
Sehen Sie sich das Profil von jehlers an!   Senden Sie eine Private Message an jehlers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jehlers
erstellt am: 13. Sep. 2001 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Betrifft Masserstellung im Blechteil
-Erzeuge ein Referenzmaß über: #Einstellung#Referenzmass#Erzeugen
Wähle eine Ansicht (z.B. Oben) und bemasse von Fläche zu Fläche oder Kante zu Kante. Es entsteht ein Referenzmass mit der  entsprechenden Länge. Durch Umschalten der Bemassung auf Symbol erkennt man ein R0 oder R1.
Wie kann ich das Mass nach einem Bildaufbau wieder sehen?
#Einstellung#Referenzmass#Zeigen in die Ansicht wechseln und eine Kante oder Fläche anklicken. es erscheint wieder das Mass R0.
Geht es nur darum den Wert zu erhalten kann auch ein Analyse-KE erzeugt werden. Diese Feature Regenerieren aber immer mit( nur so als Hinweis).
Ich hoffe das hilft.
Tschau.
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 13. Sep. 2001 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das mit dem Ke versucht.....sobald ich aber auf "erzeugen" gehe biegt er mir das Teil zurück !
Bin jetzt im abgewickelten Zustand auf "ändern" und habe mir die Masse addiert..kanns aber auch nicht sein.
Wäre doch toll wenn er, sobald ich auf "Endabwicklung" gehe, mir die gestreckte Länge anzeigt. (z.B. als Text)
jehlers
erstellt am: 13. Sep. 2001 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Endabwicklung ist nun mal das letzte KE eines Blechteils. Damit läßt sich das Rückbiegen erklären!
Eventuell erst Abwickeln der Geometrie dann Analyse-KE und dann wieder Rückbiegen. Abwickeln und Endabickeln sind deshalb nicht die gleichen Features!! Ich verwende oft eine Familientabelle für die Endabwicklung. Dabei erstelle ich über #Einstellung#Blech die Endabwicklung ein. das generische Teil bleibt in geformt.
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 13. Sep. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi jehlers,
das mit dem Referenzmass hat toll geklappt, Danke !!
Die Lösung gefällt mir eigentlich ganz gut.
Bei der erstellung eines Analyse-KE`s tu ich mir aber irgendwie schwer.....sobald ich auf "erzeugen" gehe biegt er wieder alles zurück !?
Oder mach ich da irgenwas falsch?????
jehlers
erstellt am: 13. Sep. 2001 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schulz
Ich denke meine Antwort oben erklärt den Fehler des Rückbiegens genau.
Also... keine Endawicklung machen sondern nur abwickeln.
Tschau
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 14. Sep. 2001 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi jehlers,
nochmals vielen DAnk!!!!
Das mit der Endabwicklung hab ich schon verstanden,dachte nur das ich eventuell etwas grundlegendes falsch mache.....
Gruß aus Heidelberg
schulz
