  KE bei Parameterwert = x unterdrücken
Autor Thema:  KE bei Parameterwert = x unterdrücken (737 mal gelesen)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 12. Sep. 2001 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
folgendes Problem:
Ich möchte ein einem Bauteil ein KE unterdrücken, wenn ein Parameterwert einen bestimmten Wert entspricht.
Wie kann ich das realisieren???
Danke schon mal für die Hilfe,
CUSee you = Wir sehen uns
Fossy
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 12. Sep. 2001 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fossy,
Editieren, Finden, Typ=Parameter, PARAMETERNAME=WERT, Hinzufügen, Baum Filten Aktivieren, dann Editieren, Unterdrücken
mfg semipro
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 12. Sep. 2001 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
programm.zip
Hallo fossy,
wenn ich richtig verstanden habe, soll bei Einstellen eines Parameterwertes ein KE unterdrückt werden.
Im Menuemanager Teil "Programm / Editieren" wählen. Um das entsprechende KE eintragen
if <parametername> != <wert>
KE-Einträge
endif
In diesem Fall wird das KE angezeigt, wenn der Parameter ungleich dem Wert ist.
Ich habe eine Beispiel-Programmdatei angehängt als zip-File.
Dort ist für das letzte KE so ein Eintrag vorgenommen. Der Parameter heißt "param_a".
Manfred
fossy
erstellt am: 13. Sep. 2001 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo manfred,
du hattest mich richtig verstanden
danke dir!
is' ja einfacher als ich gedacht habe!
fossy
Bianca
Techn. Zeichnerin; ProE ADM
Sehen Sie sich das Profil von Bianca an!   Senden Sie eine Private Message an Bianca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bianca
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred:
Hallo fossy,
KE-Einträge
endif
Manfred
Hallo Manfred,
glücklicher Weise habe ich diesen passenden Beitrag auf mein Problem gefunden. Mit dem einen Unterschied, daß ich im ASM ein KE eines eingebauten PRT unterdrücken möchte.
Leider kann ich die beigefügt Datei nicht öffnen :-( , deshalb bitte ich Dich mir den Sachverhalt nochmal genauer zu erklären.
Und zwar weiß ich nicht, wie die KE- Einträge tatsächlich aussehen müssen.
Bianca
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 27. Aug. 2002 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bianca,
In der baugruppe ist es etwas komplizierter. Falls der Parameter in der Baugruppe geändert wird. muß er über EXECUTE-Anweisungen bis zur entsprechenden Komponente durchgereicht werden. in der Komponente wird dann um das entsprechende KE eine bedingte Anweisung gesetzt.
(so wie oben beschrieben).
Der gesamte Prozeß ist in der Online-Dokumentation unter
--->Foundation-Module verwenden
--->Pro/Programm
einigermaßen beschrieben.
Das zip-File von oben ist verschwunden
Mfg
Manfred
