  XYZ Punkte durch Exceltabelle möglich?
Autor Thema:  XYZ Punkte durch Exceltabelle möglich? (2901 mal gelesen)
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 11. Sep. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte im 2000i² Punkte über Ksys-Versatz erzeugen. Da es ca 250 Punkte sind, die nicht über eine Funktion verbunden sind, würde ich gerne eine bestehende Exceltabelle dazu verwenden.
Ist dies möglich, wenn ja wie?
Oder wie komme ich von einem Excel-Sheet zu einer *.pts Datei, denn die kann man ja einlesen
Gruß Silber
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 11. Sep. 2001 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles zurück, habs selber rausgefunden
*mit cut´n´paste die zellen aus excel in den Editor kopieren
*mit -> Suchen -> ersetzen die Kommas durch Punkte ersetzen
*nach jedem Tab zwischen den Zahlenwerten ein Leerzeichen einfügen
  dabei aber net die Finger verknoten
Silber
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 11. Sep. 2001 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich ein neues Problem, ich kann nicht mehr als 19 Wertepaare eintragen
Wer weiss Rat?
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 11. Sep. 2001 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silber,
ich hab's mal ausprobiert, ich kann 99 Punkte in einer Datei angeben ohne das ProE (2000i2) moppert. Das sind zwar noch keine 250, aber besser als 19. Arbeitest Du mit einer älteren Version?
In Excel kannst Du mit speichern unter und "Formatierter Text (mit Leerzeichen getrennt)" direkt eine richtig formatiert Datei erstellen. Du sparst Dir das Fingerverknoten. Nur die Kommas mußt Du noch ändern.
Michael
The Brain
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von The Brain an!   Senden Sie eine Private Message an The Brain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Brain
erstellt am: 19. Sep. 2001 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silber,
In Excel vier spalten anlegen(Nr.;X;Y;Z),nun die Exceltabelle unter
MS-DOS(Text-Format)abspeichern.
txt-File umbenennen in .pts.
Punkte einlesen in Pro/E,Achtung (Winhausen) bis 100 Punkte kein
Problem, aber ab 100 Punkten die Bemassung beim einlesen umschalten
auf ohne Bemassung.Pro/E kann nur Bemassungen von 100 Punkten darstellen. Weiterer Tip ,nun eine Bezugskurve durch die Punkte erzeugen.
Viel Spaß
Mfg
The Brain
jehlers
Sehen Sie sich das Profil von jehlers an!   Senden Sie eine Private Message an jehlers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jehlers
erstellt am: 20. Sep. 2001 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollen die Punkte für einen Kurvenzug verwendet werden?
Wenn ja verwende eine .ibl Datei. Start curve und end curve können die Punkte durch eine Bezugskurve verbunden werden. Diese Datei kann auch sehr schön ersetzt werden. Mehrere Kurvenstücke werden durch mehrere Start curve und end curve zusammengesetzt. der Startpunkt der zweiten Kurve ist der Endpunkt der ersten Kurve. Diese Datei lässt sich in Notepad sehr schnell erzeugen.
Bitte prüfe nochmal die Syntax in der ONLINE-HILFE im Menüpunkt Bezugskurve aus Datei!
Viel Spass.
