  Parametereinstellung
Autor Thema:  Parametereinstellung (399 mal gelesen)
Urbanski
Sehen Sie sich das Profil von Urbanski an!   Senden Sie eine Private Message an Urbanski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbanski
erstellt am: 07. Sep. 2001 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Problem ist:
-Der Parameter Volumen wird bis drei Stellen hinter dem Koma berechnet
und entsprechend im Zeichnungsformat dargestellt. Für meine
Aufgaben ist dies Unsinn.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wäre das Klasse.
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 07. Sep. 2001 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbanski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urbanski,
in der Zeichnung kannst Du unter Detail - Ändern - Dezimalstellen oder über Detail - Ändern - Beliebiges Element - Werte/Text die Anzahl der Dezimalstellen für jedes Maß einstellen.
Michael
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 07. Sep. 2001 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbanski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
eigentlich solltest du diese Frage selber beantworten können.
Du hattest dich ja auch mit Beziehungen auseinander gesetzt.
TIP: Parameterwerte lassen sich auch aufrunden.
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 07. Sep. 2001 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbanski 10 Unities + Antwort hilfreich
die Anzahl der Kommastellen kannst du hinter dem Parameter angeben.
z.B.  &Gewicht[.1]  1 steht für eine Kommastelle, 2 für 2 usw.
us1
Urbanski
erstellt am: 10. Sep. 2001 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank us1,
war genau der richtige Tip!
Ciao Andreas
