  Schnittverlauf im Zeichnungsmodus veraendern ?
Autor Thema:  Schnittverlauf im Zeichnungsmodus veraendern ? (178 mal gelesen)
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
erstellt am: 06. Sep. 2001 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier Pro/E 2001 im Einsatz und das Problem dass ich eine relativ aufwendige Baugruppe im Zeichnungsmodus habe mit vielen Schnittverlaeufen drinne. Leider kann man den Schnittverlauf kaum erkennen (bei den vielen Linien..). Nu kann ich zwar den Textstil aendern, aber ich wuerde gerne die Liniendicke und den Linienstil des Schnittverlaufes aendern. Bisher habe ich aber nichts vernuenftiges dazu gefunden :-(
Hat da jemand nen Tip fuer mich ?
Tschau Current..
Aui
student
Sehen Sie sich das Profil von Aui an!   Senden Sie eine Private Message an Aui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aui
erstellt am: 06. Sep. 2001 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Current!
Die Schraffureinstellungen findest Du In der Zeichnungsableitung unter DETAIL---ÄNDERN---SCHRAFFUR. In diesem Menü kannst Du für jedes Bauteil Deiner Baugruppe den Linienabstand, Linienstil etc. ändern.
Markus
Aui
current
CAITA V5R16
erstellt am: 06. Sep. 2001 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Original erstellt von Aui:
Hallo Current!
Das ist mir schon klar :-)
Nein, es geht um die Draufsicht in der der Schnittverlauf dargestellt ist. Momentan ist es ein Strichunktlinie (oder sowas in der Richtung), welche an den "Abknickungen" verdickt ist. Ich moechte aber gerne die ganze Linie dick haben..
Any hints ?
By Current
Aui
student
erstellt am: 06. Sep. 2001 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da hab ich Dich wohl mißverstanden.
Versuch es mal unter SPEZIAL---ZCHG EINSTELLEN
Dort kannst Du in der Zeile
cutting_line die Linienart ändern
Stanardeinstellung müsste std_ansi sein.
Versuch es mit:
std_ansi_mm
std_iso_jis
std_iso
std_din
std_ansi_dashed
std_jis_alternate
Das sind jedenfalls die Einstellung, die mir 2000i2 ausspuckt.
Ich hoffe, Dir ist damit weitergeholfen
Aui
