  Trailfile
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Trailfile (407 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 05. Sep. 2001 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kennt jemand eine loesung (oder einen batch) wie ich aus einem komplexen part eine trailfile erstellen kann (also umgekehrt). das part wurden natürlich in vielen sitzung erzeugt und diese traildateien existieren nicht mehr. das ergebniss muss ein trailfile sein das mir das part wieder von null an neu aufbaut!!!
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 06. Sep. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist der Grund der Frage ? Wenn es darum geht zu zeigen wie das Bauteil entstanden ist, kann man Info - Regenerierungsinfo oder den ab der 2001 verfuegbaren Model-Player verwenden.
Ralf
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Sep. 2001 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein trailfile haben um unterschiedliche hardware miteinander zu vergleichen! sozusagen meinen eigenen benchmark indem ich auch den grafikanteil besser erfassen kann. wenn ich ein mass veränder und regeneriere hab ich zwar die regenerirungszeit aber der grafikanteil kommt mir da zu kurz!! oder wie kann ich sonst einen realen benchmark machen ??
eis
CAD-M Support
Sehen Sie sich das Profil von eis an!   Senden Sie eine Private Message an eis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eis
erstellt am: 07. Sep. 2001 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht leider nicht, wäre öfters mal praktisch.
CADDS5 hat diese Funktion.
Hannes
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 07. Sep. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
So einen richtig fetten Benchmark-Test über ein Trail-File gibts hier:
http://www.specbench.org/gpc/
Da wird irgenwelcher Krimskrams mit einem komlett modellierten Kopierer gemacht. Ziemlich fett - alleine schon der Download.
Aber da gibts auch dann alle Infos über einige aktuelle Maschinen, Grafikkarten usw.
Gruß - Armin
RAND Worldwide
erstellt am: 07. Sep. 2001 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf www.proe.com findet ihr einen hochoffiziellen Benchmark, der saubere vergleichbare Ergebnisse liefert ! Dieser testet u.a. den Grafikmodus ...
Ralf
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Sep. 2001 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!! Danke an alle das hilft mir weiter
