  Simple Kinematics
Autor Thema:  Simple Kinematics (163 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 03. Sep. 2001 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe Probleme eine Simple Kinematics unter 2001 (200) zum Laufen zu bringen. Wenn ich den Parameter von Hand ändere Funktioniert alles einwandfrei. Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder läuft es bei jemanden unter 2001?
Falko Dröge
birdland
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von birdland an!   Senden Sie eine Private Message an birdland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für birdland
erstellt am: 04. Sep. 2001 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir laeuft SimpleKinematiks unter 2001 (115) einwandfrei. Sowohl unter HPUX11, NT und W2KWindows 2000. Ich habe auch keine Anpassung von 2000i2 nach 2001 wegen SimpleKinematiks machen muessen. Frag mal bei buw nach, ob die das Problem kennen.
Patrik
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die B&W Simple Kinematics nur vom Namen her, aber:
Benutzt Du Kalenderwoche 2001240?
Toolkit-Applikationen laufen auf dieser Kalenderwoche nicht, wir verwenden bis zur Lösung des Problems (angeblich bei 2001320) die 2001200.
Stahl
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
Stahl
Ups? Du benutzt ja ohnehin die 200... Hätte genauer lesen sollen, sorry.
Stahl
