  Notiz-Erzeugung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Notiz-Erzeugung (128 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 31. Aug. 2001 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Bin wohl wieder zu blöd.........
Ich möchte an eine Bohrung eine Notiz anbringen, und zwar auf die Achse.
Das funktioniert aber nicht. Im Mitteilungsfenster steht zwar als mögliche Auswahl auch Achse drin, aber er nimmt sie nicht.
Hat jeman eine Idee!
Bestimmt........
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 31. Aug. 2001 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Schulz
Ich denke Du meinst eine Notiz in einem Part anhängen..
Erzeuge ein Achse "Durch Zylinder",
Dann die Notiz:
Als Elternteil "KE" wählen
und plazieren (Die Achse am besten aus dem Mod-Baum wählen)
Wenn du die Probleme bei der Zeichnung hast, laß Dir die Achsen Zeigen (Zeigen/wegnehmen) und dann die Notiz mit HW-Linie erzeugen, ggf die Pfeilspitzte in die Mitte ziehen
Gruß Silber
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 31. Aug. 2001 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Silber,
war genau das was ich wollte!!
schulz
