  2000i^2 Bohrungstabellen in Zeichnungen
Autor Thema:  2000i^2 Bohrungstabellen in Zeichnungen (423 mal gelesen)
xcool
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von xcool an!   Senden Sie eine Private Message an xcool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xcool
erstellt am: 29. Aug. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe folgendes Problem:
In der Zeichung erstelle ich über Menuepunkt - Spezial WKZ- Bohrungstabelle eine Bohrungstabelle, funktioniert wirklich super.
Doch dann das eigentliche Problem ... die Tabelle ist viel zu lang und bzw. ist größer als mein AO Blattformat !! Ich möchte die Tabelle gerne stückeln ... nur wie geht das !!
Dann habe ich da noch eine Spalte für die Gewindebezeichung erzeugt !
Aber wie geht das ?? Das die Gewindebezeichung der Bohrung sich dort selbstständig einträgt ??? Wie heißt dieses Feature !
So und dann noch ein Problem:
Wenn ich eine Bohrung geändert habe, muß ich die Bohrungstabelle aktuallisieren !!! Dabei verschwinden meine Veränderungen an der Tabelle völlig ... zB. die selbsterzeugten Spalteneinträge verschwinden wieder .... ???
Bis dann
xcool
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 29. Aug. 2001 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcool 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist bei allen Tabellen, deren Logik (Spalten, Wiederholbereiche, Umbrueche, etc.) in einem Format zu editieren. In der Zeichnung wird die Logik abgearbeitet und die Tabelle zieht sich von selbst hoch.
Du musst jetzt rausbekommen, welche *.tbl das ist und diese in einem leeren *.frm editieren (anzuzeigende Parameter, etc.).
Teilen kann man eine Tabelle jedoch auch im Zeichnungsmodus ueber =>Umbruch.
Hoffe es hilft, Juergen.
SMB Schwede Maschinenbau GmbH
Dipl.-Ing. (FH) Juergen Hoehn
Konstrukteur - design engineer
Markgrafenstrasse 2
95497 Goldkronach
Germany
home: www.smb-strap.de
email:
juergen.hoehn@smb-strap.de
Tel.: +49/9273/982-150
Fax: +49/9273/982-127
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 29. Aug. 2001 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcool 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bohrungstabelle heißt zwar so, verdient ihren Namen aber nicht. Das liegt daran, daß sie als Information ausgelesen wird und nur im Tabellenformat dargestellt ist. Viele Tabellenfunktionen funktionieren eben nicht.
Aktualisieren führt zur Neuerstellung der Tabelle und zum Verlust einiger selbst erstellter Änderungen.
Da die Entwicklung weiter geht, gehe ich davon aus, daß in Vxxx dann auch andere Funktionen vorhanden sind.
Manfred
xcool
Dipl.- Ing.
erstellt am: 30. Aug. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten
xcool
