  *.geo
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  *.geo (2866 mal gelesen)
rogersen
Sehen Sie sich das Profil von rogersen an!   Senden Sie eine Private Message an rogersen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rogersen
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen. ich habe datei mit erweiterung *.geo.
wie kann ich diese in pro/e einlesen?
danke im voraus
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogersen,
aus welchem Programm kommt denn die *.geo datei?
Christian Plaga
rogersen
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian Plaga:
Hallo Rogersen,
hallo christian
weiß ich leider nicht. ich habe nur cd bekommen, wo nur diese
einzige datei ist. es ist vom autohersteller gekommen, der auch
pro/e verwendet. mehr weiß ich nicht.
Christian Plaga
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also *.geo-dateien gehen definitv nicht!
Du solltest Dir die Daten als *.igs, *.vda, *.stp oder etwas ähnlichem schicken lassen.
Kannst ja mal in deinem Pro/E unter Datei -> Importieren nachsehen, was dein system alles einlesen kann.
Eventuell kann ich dir die Daten auch konvertieren, solltest du die Schnittstellen nicht haben.
Christian Plaga
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
unterliegt dauernder Änderung
CATIA V5 seit 2003
MAGMASOFT
erstellt am: 28. Aug. 2001 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogersen,
schau dir die Datei mal im Editor an, ob sie überhaupt als im native- Format vorliegt. Wenn die Dateien aus einer Datenbank kommen können sie auch nur einfach umbenannt worden sein, oder sie sind gepackt (zip, tar usw.). Bei einem Automobilhersteller passiert es auch schon mal das die Daten mehrfach gepackt sind.
Gruß Lutz
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 29. Aug. 2001 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
also diese Dateiendung (*.geo) kenne ich vom Trumpf - Programmiersystem Tops300. Dieses Format einzulesen ist meines Wissens nicht möglich, allerdings kann Tops auch dxf ausgeben.
Falko Dröge
The Brain
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von The Brain an!   Senden Sie eine Private Message an The Brain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Brain
erstellt am: 29. Aug. 2001 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogersen,
.geo-Datei umbenennen so,daß mit WinZip(Vollversion)oder UNIX entpackt werden kann.
Mehr Infos über Audi-Homepage für den Datenaustausch.
Mfg
The Brain
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 30. Aug. 2001 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergaenzende Info (auch wenn es in diesem Fall vielleicht nicht auf den gelieferten Dateityp passt):
http://www.bowers.cc/extensions2.htm
-> Liste von zahlreichen Dateiendungen + zugehoerige Software
Ralf
