  IGES- Import
Autor Thema:  IGES- Import (194 mal gelesen)
VULKAN
Sehen Sie sich das Profil von VULKAN an!   Senden Sie eine Private Message an VULKAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 24. Aug. 2001 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Import einer 2-D IGES-Datei, die mit einem anderem CAD-System erstellt wurde tritt folgendes Problem auf:
In der Zeichnung sind zwei fast parallele Linien, die fast senkrecht stehen. Die Winkeldifferenz der beiden Linien beträgt ca. 0,4 Grad.
Der Neigungswinkel der einen Linie ist 4,5 Grad gegenüber der Y-Achse.
Bei dem IGES-Import werden diese beiden Linien immer zu parallelen, senkrechten Linien abgeändert. Das ganze Modell wird dadurch in seiner Geometrie erheblich verändert und damit natürlich falsch. Angrenzende Geometrie wird einfach angepasst.
Ich habe schon einiges an Parametern verstellt aber offensichtlich noch nicht den richtigen gefunden. Kann mir einer bitte einer verraten, wie sich diese Problem lösen läßt.
Gruß VULKAN
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 24. Aug. 2001 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VULKAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vulkan
Hast du es schon mit einer feineren Einstellung der Genauigkeit versucht? Vielleicht hilft das. (eventuel auch Exportgenauigkeit ändern)
Gruss us Bärn
