Thema: Übergang zweier Zugkörper? (248 mal gelesen)
dennnis1978 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 40 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 23. Aug. 2001 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sorry, das ich euch schon wieder mal nerven muß, aber bei uns gibt es leider niemanden der mir bei meinen Problemen weiterhelfen kann. Ich möchte, mit Pro\E 2001, einen Körper entlang einer Leitkurve ziehen, welcher auf einem anderen Zugkörper (rund) endet. Ich kann aber nirgends den Befehl "Bis Fläche" nutzen. Somit endet mein zweiter Zugkörper am Ende meiner Leitkurve. Ich habe meine Leitkurve durch 3 Punkte erzeugt. Ihr Endpunkt wurde duch 3 Flächen erzeugt, wobei eine Fläche die Endfläche meines neu zu erzeugenden Zugkörpers ist. Weiterhin hab ich das Problem, das ich meine Skizze nicht in einer von mir wählbaren Ebene zeichnen kann. Pro\E dreht die Skizzierebene immer (senkrecht zur Leitkurve?). Somit hat meine Startebene einen falschen Winkel. Sorry für solche "dummen" Fragen, aber ich bin ja auch nur ein "dummer" Azubi. Danke!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 23. Aug. 2001 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Kannst Du das ganze nicht umdrehen? Benutze die Runde Fläche als Startfläche und ziehe in die andere Richtung. Die Leitlinie sollte natürlich auch senkrecht zu dieser Fläche beginnen. Falls das nicht klappt, wirst du wahrscheinlich bald Bekanntschaft mit der Erzeugung von (Berandungs-)Flächen machen müssen. Damit bekommt man auf jeden Fall einen sauberen tangentialen Übergang hin. (Wenn auch nicht C2-stetig). Diese erzeugten Flächen muß man dann miteinander verschmelzen und in einen Volumenkörper wandeln. Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 24. Aug. 2001 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 25. Aug. 2001 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Hallo, 1. Problem Damit der Körper aus Funktion "Ziehen" sich an den Zylinder anpaßt, brauchst Du nur das Ende der Leitkurve auf die Achse des Zylinders zu legen. ProE verschneidet dann die Körper. 2. Problem Bei der Funktion "Ziehen" ist die Skizzierebene während der gesamten Körpererzeugung senkrecht zur Leitkurve 3. Problem Bei der Funktion "variabler Schnitt" (unter Speziel), hast Du drei Möglichkeiten, die Richtung der Skizzierbene festzulegen. a) senkrecht zur Ursprungsleitkurve b) Normal zu einer Richtung (z.B. Ebene), gilt dann für den gesamten Zug c) senkrecht zu einer zusätzlichen Leitkurve Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für eure Antworten! So und nun hab ich noch eine Frage an Manfred! Wenn ich meine Leitkurve bis zu meiner ersten Leitkurve ziehe, dann wird mein zugkörper bis zum Ende dieser Leitkurve gezogen. Dadurch sieht das ergebnis so aus wie ich es gerne hätte! Aber heist das nicht, das ich jetzt an dem Schnittpunkt meiner beiden Körper 2 mal Material habe? Oder erkennt Pro\E dieses Problem und erzeugt dort nur 1 mal Material? Thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
