  excel-sheet
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  excel-sheet (240 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 23. Aug. 2001 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bring ich die seitenansicht eines excel-sheet auf eine zeichnung? hat da jemand eine gute idee? es muss kein link vorhanden sein ein dummes 2d-bild reicht mir schon!!
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 23. Aug. 2001 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vollmer,
also, wenn Du mit der 2001er Version arbeitest, geht das ganz einfach mit Copy and Paste (Kopieren und Einfügen).
Frühere Versionen??? Weiss nicht, ob das überhaupt geht...
Tipps vom Forum??
Have Fun!
Christian Plaga
h.kuerbis
Sehen Sie sich das Profil von h.kuerbis an!   Senden Sie eine Private Message an h.kuerbis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.kuerbis
erstellt am: 23. Aug. 2001 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen nur temp. möglich, kann nicht mitgedruckt werden
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Aug. 2001 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also natürlich will ich das excel-sheet mit der zeichnung geplotten wird! soll ausehen wie z.b eine Tabelle und copy and paste geht nicht mit i²
aber trotzdem danke für eiere tips!
