 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Tool für Lizenzstatistik (264 mal gelesen)
sawatzki Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 23.03.2001
erstellt am: 21. Aug. 2001 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Spezis, wir wollen unsere Lizenzen auf Sinnfälligkeit prüfen. Aus diesem Grund sind wir auf der Suche nach einem Tool, das die statistische Erfassung der einzelnen Lizenzpakete unter FlexLM ermöglicht (SAMReport ist bekannt, was gibt es sonst noch ?). Wer kann helfen ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 21. Aug. 2001 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sawatzki
Einzigste Moeglichkeit ist das Ueberpruefen mit dem ptcstatus ! Er liefert die Informationen ueber die installierten Lizenzen. Die config-id wird ebenfalls mit ausgegeben. Anhand der config-id kann man pruefen, welche Optionen (Lizenzen) diese beinhalten. Am besten einen sog. Detail-Report anfordern. Entweder ueber den zustaendigen Partner (PTC, Rand ....) oder direkt ueber Internet bei PTC - Customer Support. Dort ist ein Lizenzmanagement zu finden. Eine Funktion ist, dort einen Detail-Report anzufordern, der alle gekauften Produkte wiedergibt. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Wir möchten aber eine Statistik über einen längeren Zeitraum erstellen. PTC Status gibt leider nur den Momentanzustand aus. Wie kann ich z.Bsp. herausfinden, wie lange und durch wen welches Lizenzpaket genutzt wird ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2001 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sawatzki
erstellt am: 21. Aug. 2001 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerd Mitglied Leitung CAx
 Beiträge: 14 Registriert: 09.04.2001 Pro/E 2001 + Wildfire2 Pro/Intralink 3.4 Pro/Mechanika CINEMA4D CADENAS
erstellt am: 21. Aug. 2001 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sawatzki
