  ProE-Newbie---suche skripte!
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProE-Newbie---suche skripte! (431 mal gelesen)
RockyFranco
student
Sehen Sie sich das Profil von RockyFranco an!   Senden Sie eine Private Message an RockyFranco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RockyFranco
erstellt am: 19. Aug. 2001 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fachkundige Forenleser!
Leider bin ich auf dem Gebiet von ProMech Motion ein absoluter Newbie.
Muss aber im Rahmen eines Beleges was damit berechnen.
Ich finde weder in der Bibo als auch im WWW und bei der ProE-Hotline
brauchbare skripte die mir den einstieg erleichtern. (Ich hab schon mal mit ProE was konstruiert,klappte bisher ganz gut, aber noch nie was mit Motion berechnet!)
Wer kann mir weiterhelfen bzw. wo bekommt man als einsteiger gute informationen wenns geht umsonst, da ich student bin.?????
danke an alle im voraus!
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 20. Aug. 2001 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RockyFranco 10 Unities + Antwort hilfreich
Suuuper, wer sucht keine Skripte.
Es gibt ein paar gute Bücher zu kaufen. (siehe amazon oder bol...)
Skripte sind meiset Schulungsunterlagen, die nicht kopiert werden dürfen.
Die Pro/E-Hilfe ist recht umfangreich, wenn man einmal durch den Aufbau durchgestiegen ist.
Außerdem müßtest du schon auch angeben, welche Version du benötigst, sonst kann Dir heir sowieso keiner weiterhelfen.
Ansonsten frage ich mich, wo du denn Pro/E anwendest:
- Schule/Uni/FH: Da gibt es meist Unterlagen beim entsprechenden Prof
- Arbeit: Da gibt es meist Konstruktionsrichtlinien und Unterlagen und erfahrene Kollegen, denen man Löcher in den Bauch fragen kann.
- privat: Wer kauft sich denn Pro/E privat???
- Raubkopie: dann schreib am besten nicht mehr in dieses Forum, so etwas ist recht unbeliebt.
HAVE FUN!
Christian Plaga
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 21. Aug. 2001 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RockyFranco 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass die Hilfe von Pro/Mech in diesem Fall gar nicht so schlecht ist - jedenfalls besser als für Pro/E!
Schau doch mal in dem Verzeichniss, in dem Pro/Mech installiert ist unter
...\promech2000i2\html\german\promec\promotn\pmintro.htm
oder auch
...\promech2000i2\html\german\promec\online\basics.htm
nach.
Viel Spass beim lesen
CUSee you = Wir sehen uns
fossy
RockyFranco
student
erstellt am: 21. Aug. 2001 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fossy -danke!
christian: stell dir mal vor das es auch Prof`s gibt die keine Unterlagen bereitstellen sondern nur blöde labern.und dann soll das einer verstehen!!! alter schwarzseher!
Christian Plaga
erstellt am: 21. Aug. 2001 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RockyFranco 10 Unities + Antwort hilfreich
Meister Franko,
werd mal nicht gleich patzig hier im Forum.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das Professoren eigentlich imemr irgendwelche Unterlagen über Ihre Programme parat haben. Vielleicht solltest du mal zu einem anderen CAD-Prof gehen und den fragen, wenn es denn einen zweiten gibt.
Leider ist es nunmal so, dass Skripte ausserhalb der Lehre schwierig zu bekommen sind. Entweder darf man sie nicht kopieren oder sie sind so schlecht, dass man sie gar nicht kopieren will.
Eine gute Alternative ist halt die Onlinedokumentation, wie Fossy geschrieben hat, jedoch wird man auch nicht wirklich immer schlau draus und oftmals sind diese Dokus wegen dem mangelnden Speicherplatz an Unis meist nicht installiert.
Außerdem glaube ich kaum, dass man pro/Mechanica Motion ohne fremde Unterstützung wirklich gut lernen kann.
Gibt es bei Euch keine Kurse für Pro/E??
Christian Plaga
Torsten-M
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-M an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-M
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RockyFranco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rocky,
ging mir genauso wie dir.
In meiner Verzweiflung habe ich ein wenig das web durchstöbert.
Ich weiß nicht, ob die Links Dir etwas bringen, aber unter diesen Links findest du ein wenig Infos bzw. Uni-Scripte:
http://www.imw.tu-clausthal.de/wwwstud/skripte/Lehre/PROE/proe/inhalt.html
http://www.iim.maschinenbau.tu-darmstadt.de/cad/cad2001/frames/CAD.html
http://kf-cax1.uni-duisburg.de/cad_tut/ptc/proe_uebung/proe_uebung.html
http://www.tu-chemnitz.de/mbv/KonstrLehre/proe/kurs.html
Gruß.... Torsten
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RockyFranco 10 Unities + Antwort hilfreich
RockyFranco
student
erstellt am: 21. Aug. 2001 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für allen "netten" antworten......
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 22. Aug. 2001 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RockyFranco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ihr da draussen!
Es ist doch einfach faszinierend wie viele Skripte es über Pro/E gibt, aber nirgends findet man etwas vernüftiges über Pro/Cabling oder Pro/Diagram? Das wollte ich nur mal nebenbei mit anmerken!
homi
