  Toleranzmasztabelle in Zeichnung
Autor Thema:  Toleranzmasztabelle in Zeichnung (538 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 17. Aug. 2001 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Toleranztabelle in meine Zeichnung einbringen!!
Mit folgendem Problem:
Die Werte soll Proe aus der Setup-Datei auslesen! (Die Werte, die man unter Drawing -...-Setup-Setup tol-... einstellen kann)
Also: wenn ich die werte mit SETUP TOL aendere, dann sollten sich auch die Werte in meiner Zeichnungstabelle aendern!!!
Wie geht das???
Das muesste im Zeitalter der Parametrik doch zu schaffen sein??
Oder???
Danke,
LAD
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 18. Aug. 2001 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
die Symbole für die Toleranzwerte einer Bemaßung sind im Proe mit den Systemparameter
tpm#      symmetrische Toleranz
tp#      Toleranzpluswert
tm#      Toleranzminuswert
abgelegt. Das Zeichen # steht für die Nummer der Bemaßung.
In der Zeichnungetabelle ist unter Text einfügen anzugeben, z.B. &tpm27
Damit wird der Toleranzwert in der Tabelle angezeigt. Egal, ob die Toleranz aus einer Tabelle ausgelesen ist oder manuell selbst eingestellt wurde.
Manfred
LAD
erstellt am: 19. Aug. 2001 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Manfred,
danke für den Tipp.
Ich meinte aber etwas anderes.
Ich dachte mehr an die Tabelle, in der als 1. Zeile dann z.B.
0-3 3-6 6-30 ....
und in der ersten Spalte z.B.
FINE
MEDIUM
COARSE
VERY COARSE
steht.
Also praktisch die Tabelle für Masze, die nicht explizit toleriert worden sind.
Welche Parameter brauche ich hierfür?
Danke,
LAD
