  schraffurstile
Autor Thema:  schraffurstile (161 mal gelesen)
klim
konstruktieur
Sehen Sie sich das Profil von klim an!   Senden Sie eine Private Message an klim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klim
WF2 - Woche 251; Config: VW
erstellt am: 14. Aug. 2001 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sehr geehrte Kollegen!!!
Könnte mir jemand mit der Schraffurstilen helfen.
Wo kann man so was finden?
Z.B brauche ich Alu- und Gummischraffur nach DIN. Auch Flüssigkeitsdarstellung wäre nicht schlecht.
Vielen Dank im Voraus und viel Spass
klim
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 15. Aug. 2001 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi klim!
Mit #Aendern #Schraffur #Aufrufen kannst du verschiedene Schraffuren auswählen, musst mal schauen ob sie Dir reichen.
gruss homi
klim
konstruktieur
erstellt am: 15. Aug. 2001 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Homi!!!
Grade drum geht es. Was Pro-E anbitet recht für mich nicht aus.
Es wäre schön eine Bibliotek zu finden.
Vielen Dank für dene Antwort.
Klim
