  Unterlagen Variabler Schnitt
Autor Thema:  Unterlagen Variabler Schnitt (350 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 11. Aug. 2001 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
gibt es gute Unterlagen zu variablen Schnitt ziehen?
Was man in Schulungen so lernt kratz meiner Meinung nach gerade mal die Oberfläche dessen, was man mit dieser Funktion machen kann!
Wie eigentlich bei vielen Befehlen, die man in Schulungen lernt...
Vielen Dank!
Marcus
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 11. Aug. 2001 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo singermj,
Früher, vor V20, gab es Handbücher in gedruckter Form aus denen man viel ableiten konnte. Bei den Online-Handbüchern ist das Ergebnis schon recht übersichtlich oder anders ausgedrückt, dat hätte dei sich sparen könne.
Das Thema Handbücher wurde schon des öfteren diskutiert, schau mal unter: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000487.shtml
Gruss Reiner
Matty
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Matty an!   Senden Sie eine Private Message an Matty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matty
Windows XP
Hp xw4200 3,4 Ghz
2 GB Ram
Wildfire 2 M130
B&W 4.0
erstellt am: 12. Aug. 2001 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Singer!
Suche schon lange nach einem Beitrag von dir.
Aber bitte schimpfe nicht so auf die Schulung(Feind,"St....."
hört mit)denn wenn man bis morgens in den Biergärten sitz
bekommt man schon mal das ein oder andere nicht mit!
Frohes schaffen wünscht,
                        Matty
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Aug. 2001 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft die Knowledgebase weiter
[url]http://www.ptc.com/s97is.vts?Action=FilterSearch&ServerKey=Primary&Filter=tskdb_v1_searchfilter.hts&ResultTemplate=tskdb_v1_results.hts&ResultMaxDocs=-1&Collection=TS__KDB_V1. TPI&Collection=TS__KDB_V1.HowTo&Product=Pro%2FENGINEER&Match=Exact&Module=FEATURE&Release=2000i2&Language=English&findin=document&Sort1=Score+desc+&Sort2=+&ResultCount=20&Format=De tailed&userquery=variable++and+section%0D%0A&Search.x=39&Search.y=23[/url]
Ich weiß natürlich nicht ob dieser lange http-Link funktioniert
Ptc.com support anmelden knowledgebase suchen nach variable sections
gruß
anagl
singermj
erstellt am: 13. Aug. 2001 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Anagl,
danke für den Tip! Jetzt weiß ich wenigsten, wie es auf englisch heißt! ;-))
Ciao
Marcus
singermj
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 13. Aug. 2001 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Matty,
ich schimpf nicht! Es is nur die Wahrheit, daß man häufig, sobald man außerhalb der Skripte fragen stellt, Trainer sehr schnell verunsichern kann. Obwohl es zum Themengebiet der Schulung gehört. Sowohl bei Mold als auch bei Flächen ging es mir so!
Somit hat es nix mit Biergärten zu tun!
Ciao
Marcus
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 14. Aug. 2001 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es zur abwechslung mal mit der hilfe von pro/e selber?
--> ...\proe2000i2\html\german\proe\part\to_cre44.htm (auch "siehe auch")
oder auch mit der hilfe im PDF-format?
--> ...\ptchelp2000i2\GERMAN\FOUNDATION\PART.PDF (seite 109)
CUSee you = Wir sehen uns
fossy
