Thema: Flächen Reperatur (866 mal gelesen)
Hani Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 16.03.2001
erstellt am: 09. Aug. 2001 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich eine kopierte Fläche bearbeiten unter Pro/E 200i² (reparieren) ich versuche daraus ein Versatz zu erzeugen aber vergeblich. Mit Importierte Flächen habe ich Möglichkeit was zu machen. Habe ich bereits die Fläche exportiert und noch mal importiert aber die Rep. Werkzeug haben auch nicht geholfen. Hat jemand ein Tipp? Ich Danke Euch im Voraus. Hani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 09. Aug. 2001 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hani
Hallo Hanni, wo genau steckt dein Problem. Versuche erst mal einen kleineren Abstand zu nehmen. Geht dies mach mal eine min. Radius Analyse vielleicht fällt eine Teilfläche durch aufdicken auf 0 ist also mathematisch nicht lösbar. Diesen Bereich kannst Du dann ausschneiden und durch einen anderen Patch ersetzen. Sind es mehrere Patches kannst Du Patch für Patch nach ausen ziehen aber eigentlich sollte Pro/E die Flächen anzeigen die er nicht machen kann und in den Reparatur Modus gehen hier kannst Du dann wählen ob er diese ausschliesen soll oder ob er sie angenähert verschieben soll. Vielleicht durchdringen sich die aufgedickten Flächen auch ? Sind die eingelesenen Flächen in Ordnung ? Überlappungen etc. ? Gib mal noch ein paar Details Jens
erstellt am: 09. Aug. 2001 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jens für die schnelle Antwort. mit kleineren Abstand ging auch nicht. Pro/E zeigt keine Problem Flächen. Wo sind die Reparatur Werkzeug bei der normale Modus? Beim umdifinieren verliere ich die externe Referenzen (Referenzen sind nicht vorhanden [Kunden Datei]). Gibt es überhaupt die gleiche Möglichkeit wie beim Umdifinieren von importierte Flächen?? und bitte wo und wie? Hani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Richter Mitglied Industriedesigner/Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 09. Aug. 2001 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hani
Versuch mal Analyse->Flaechenanalyse->Radius->Flaeche oder Sammelfläche. Die Werte zeigen Dir die mathematischen Grenzen für den Offset an. Du kannst auch noch automatisch einpassen beim Offset oder Aufdicken anwüählen, das System versucht dann den Offset in den Problemzonen zu approximieren, aber wie das Wort schon sagt ist es dann kein originaler Offset mehr. Problem können auch fast, aber durch den Import nicht ganz tangentiale Übergänge der Flächenpatche darstellen. Über Modelldarstellung->tangentiale Kanten->keine kannst du Dir die nicht Tangentialkanten darstellen lassen. Hier hilft aber dann meist nur noch der Import Daten Doktor weiter.... ------------------ Knut Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 09. Aug. 2001 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hani
Hallo Hani, Bei kopierten Flächen gibt es beim Umdefinieren nicht die Reparaturmöglichkeiten. Du Kannst aber die Fläche durch Trimmen von Einzelstücken (z.B. Kurve über Flächenkette und Trimmen an Kurve o.ä.) und Erzeugen von neuen Flächenstücken mit anschließendem Verschmelzen bearbeiten. Da Du exportiert und importiert hast und an der importierten Fläche auch kein Ergebnis erreicht hast, stellt sich mir die Frage, was Du reparieren möchtest. Du kannst nur über Flächenanalyse (z.B. Radien), Kurvenanalyse (z.B. Abweichwinkel) den Fehler suchen und anschließend versuchen, ihn auszuschließen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
