  Wichtig!
Autor Thema:  Wichtig! (211 mal gelesen)
Herbie
HTL-Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Herbie an!   Senden Sie eine Private Message an Herbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbie
erstellt am: 08. Aug. 2001 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,ich bin ein Anfänger in der Nutzung von ProE(V20).Ich bräuchte Infos zu Freiformflächen-Welche Möglichkeiten und Techniken zur Erzeugung von Körpern mit Freiformflächen gibt es?
Wo finde ich vertiefende Literatur?(Seminare sind mir zu teuer da ich noch HTL-Schüler bin)
Gibt es eigentlich überhaupt gute,informative und deutschsprachige Literatur zu ProE?(Ich hab bis jetzt eines gelesen: Pro/Engineer-Praktikum/Peter Köhler Vieweg)
Ich bitte um rasche Information und danke im Voraus!
                                  Herbert
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 08. Aug. 2001 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo herbie,
Also echte Freiformflächen kannst du nur erstellen wenn du ein Surface-Modul hast. Mit dem Foundation-Pack (haben die meisten Hochschulen) geht das nicht. Du kannst zwar über Erzeugen -> Konstruktionselement -> Fläche Flächen nach bestimmten Kriterien erzeugen, doch dabei handelt es sich ausschließlich um Regelflächen, also Flächen deren Parameter sich nur entlang einer Richtung ändern.
(z.B. Rotationsfläche oder eine gezogene Spline)
Weiterhin kannst du mit dem Foundation-Pack noch Flächen schließen...etc, was beim Import von Fremdsystemen meist nötig ist.
Sonst noch Fragen: Kurzes Email?
Christian Plaga
Herbie
HTL-Schüler
erstellt am: 08. Aug. 2001 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sers Christian,
Danke für deine Information.In der Zwischenzeit surfte ich ein bisschen im Web und stieß auf diese HP: http://imk.uni-magdeburg.de/LMI_english/euebungen/proe_uebung_lmi.html .
Darin wird die Erzeugung von Freiformfächen dokumentiert.Man muss koordinatenpunkte eingeben,die durch Splines verbunden werden... u.s.w. Bezieht sich zwar auf V18,ich glaub aber,dass das nicht viel anders als in V20 sein wird.Ist diese Methode also die einzige um in ProE Körper mit Freiformflächen zu modellieren?
                                    Herbert
Christian Plaga
erstellt am: 08. Aug. 2001 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbie,
aaaalso, ich sitze gerade an der V 2000i2, kann daher nicht garantieren, dass die Funktionen in V2 genauso heissen.
ich hoffe, du kennst dich mit der ganzen Theorie von Freiformflächen aus? Falls nicht, ich habe da meine Diplomarbeit drübergeschrieben, also könnte ich Dir theoretische Info geben.
Unter Konstruktionselement -> Erzeugen -> Fläche -> Spezial -> Freiform kannst du auch einer vorhandene Fläche (Ebene?) eine Fläche generieren. Dazu mußt du angeben, wie hoch der Grad in beiden Richtungen sein muß, z.B. jeweils 9. Das bedeutet, dass deine Fläche aus 9x9=81 Kontrollpunkten besteht.
Diese kannst du dir anzeigen lassen. Nun kannst du diese Punkte verschieben.
Unter Spezial findest du noch andere Funtionen VarSchnittZiehen...., mit denen man auch arbeiten kann.
Solltest du weitere Info brauchen, schreib mir.
Da man mit Pro/E-Foundation nicht glücklich wird beim Thema FFF, solltest du mal sehen, ob Ihr nicht vielleicht CATIA V5 oder ICEM-Surf habt? Zur Not geht es auch mit CATIA V4, meines Erachtesn nach aber zu umständlich.
HAVE FUN!
Christian Plaga
Herbie
HTL-Schüler
erstellt am: 08. Aug. 2001 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Dank dir für deinen Beitrag!Ich werd jetzt mal mit diesen Tipps kräftig rumexperimentieren!Ob ich mich mit der Theorie der FFF auskenne...Ich glaub da fehlt mir noch der mathematische Hintergrund-Das ändert sich hoffentlich,wenn ich in 2 Jahren auf die UNI gehe :-).
Also danke nochmals für deine Informationen!
                                Herbert
