  Teile vergleichen
Autor Thema:  Teile vergleichen (228 mal gelesen)
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 08. Aug. 2001 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wer kennt eine bessere Möhlichkeit, Teile miteinander zu vergleichen.
Ein Teil kommt aus Moldesign (Extrakt), und das zweite Teil ist ein Import. Bisher habe ich eine Baugruppe erzeugt und den Teilen unter Komponentendarstellung verschiedene Modi eingestellt, z.B. ein Teil schattiert und das zweite Draht. Da die Teile komplex sind, kann man die Unterschiede nicht optimal erkennen.
Gruß Frank
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 08. Aug. 2001 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rothmann,
welche Pro/E Version verwendest Du?
In R2001 gibt es die Funktionalität "Analyse -> Teil vergleichen". Da kann man wahlweise nach Geometrie oder nach KE's vergleichen.
Leider kann ich noch keine Detailaussage zu dem Feature geben, da wir R2001 erst im Testbetrieb haben und selbst da noch nicht sehr viel gemacht wurde.
EiC
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 08. Aug. 2001 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich verwende gleich mehrere Möglichkeiten. Zunächst kann man ja das Gewicht der Teile bestimmen über Analyse.
Dann baue ich die Teile über Koordinatensystem in eine leere Baugruppe ein. Das eine Teil wird blau, das andere rot gefärbt. Bei der schattierten Darstellung fallen nun die kleinsten Unterschiede auf.
Als weitere Möglichkeit bei sysmetrisch aufgebauten Teilen verwende ich auch einen oder mehrere Querschnitte, die in dieser Baugruppe durch beide Teile verlaufen. Dort, wo die Linien auseinander gehen gibts einen Unterschied.
-beam me up scotty-
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 08. Aug. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Teile in einer Baugruppe auch wechselseitig über Komponente - SpezialDienstpr - Ausschneiden voneinander subtrahieren, dann bleibt jeweils die Differenz übrig.
Michael
