  Transparente Baugruppe
Autor Thema:  Transparente Baugruppe (276 mal gelesen)
willidd
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von willidd an!   Senden Sie eine Private Message an willidd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willidd
erstellt am: 07. Aug. 2001 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine transparente Baugruppe Pro/E 20 erzeugen? Also z.B., ein Gehäuse ist transparent und das Innenleben ist sichtbar. Ich benötige das für eine Präsentation.
Wer kann mir helfen.
WilliDD
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 07. Aug. 2001 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willidd 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ist, über Komponentendarstellung das Gehäuse als "sichtbare Kanten" oder "Drahtmodell" anzuzeigen, und die inneren Bauteile schattiert darzustellen.
Dann kann sich man über "Farbeffekte" eine transparente Farbe definieren. Etwas ansprechendes ist mir da aber noch nicht so recht gelungen.
salomon
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von salomon an!   Senden Sie eine Private Message an salomon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salomon
erstellt am: 08. Aug. 2001 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willidd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo willidd
wie Günther bereits angesprochen, weise deinen Teilen entsprechende Farben zu und nur den Teilen die Du durchdringend darstellen möchtest eine Transparenz. Diese kannst Du nach belieben durchscheinend einstellen. Um dies auch darstellen zu können musst Du im Menu Anischt>Modelldarstellung>Schattieren den Transparentpunkt ankreuzen!
Falls du die Einstellung für Transparent noch nicht kennst, eine kurzer Hinweiß: Ansicht>Modelleinstellung(Farbe&Farbefekte)>Farbe ändern>Spezial>Transparentregler anpassen!
Viel Erfolg
Salomon
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 08. Aug. 2001 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willidd 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Transparenz sieht aber nur bei hellen Farben gut aus. Dunkle Farben wirken wie ein Fliegengitter. Oder mache ich da noch etwas falsch ?
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 08. Aug. 2001 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willidd 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Transparenz wirkt nurim schattierten Modus wie ein Fliegengitter.
Solltest du den Photorender haben, kannst du nach Einarbeitung auch
dein Modell gerendert darstellen:
http://www.ptc.com/solutions/asktheplm/photo/index.htm
Wichtig bei Version 20 ist das du die Farbe/Material im Teilemodus zuweist, nicht der Komponente in der Baugruppe. Hier gab es einen Renderbug.
Ansonsten gibt es bei der Farbe/Material noch den Punkt Schwellenwert. Stellst du dein Gehäuse auf einen Wert von 20, kannst du mittels Darstellungseinstellungen->Sichtbarkeit mit einem Schieberegler von 0-100 Teile der Reihe nach ein und ausblenden...., das Gehäuse verschwindet dann bei einem Wert kleiner als 20
Knut Richter
