  DAO - Design Animation Option
Autor Thema:  DAO - Design Animation Option (571 mal gelesen)
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 07. Aug. 2001 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bins nochmal!
Kennt jemand diese Option?
Taugt die was als Ergänzung zum MDX?
Viele meiner Kunden möchte gerne ihre Baugruppe bewegt anschauen wollen, da wäre ein Tool zu Erstellen von Filmchen nicht schlecht.
Weiss jemand, was das Tool kostet?
RAND gibt keinen Preis an.
Danke für Eure Hilfe!!
HAVE FUN!
Christian Plaga
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 07. Aug. 2001 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiß 12.500
Man kann mpeg und einzelne Frames rausschreiben, auch unter Benutzung vom Photorender in Pro/E
Nicht schlecht das ganze, nicht ganz so billig und einfach wie IPA, dafür kann man aber in MDX erzeugte Gelenke nutzen und außerdem dann ab 2002 den neuen bereits in CDRS erhältlichen Photoluxrender mit Nebel und Unschärfe und allem PIPAPO mitbenutzen....
Mankos: Man kann keine Geometrie deformieren....
Knut Richter
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 07. Aug. 2001 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit MDX (MECHANISM DESIGN EXTENSION) kann der Zusammenbau in Pro/E logisch erfolgen (LEGO-Technik statt DUPLO), d.h. über echte Gelenke, wie Drehgelenke etc. So kann ein 3D-Mechanismuns zusammengebaut werden, der mit Antrieben belegt werden kann und eine Kinematik liefert. Um eine echte Mehrkörpersimulation (mit Feder, Dämpfer, Reibung, Massen, Beschleunugung und damit Kräften) zu bestimmen, kann man mit diesem Mechanismus fix und fertig in MECHANICA MOTION wechseln. MDX liefert übrigens auch eine Bewegungssimulation für BMX (anderes Thema). MDX dient hauptsächlich der Entwicklung.
Mit DAO (DESIGN ANIMATION OPTION) werden hauptsächlich Bewegungen mit dem Schwerpunkt Animation erzeugt. Dabei gibt es zwei Vorgehensweisen: den mit MDX erzeugten Mechanismus verwenden oder Komponenten manuell an der Maus verschieben. In beiden Fällen entsteht ein Drehbuch und es können leicht Filme erzeugt werden. DAO geht gut für Technische Dokumentation, wie Montage- und Funktionsimulationen, ist aber nicht ganz selbsterklärend.
Grüße,
Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 08. Aug. 2001 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst bereits mit MDX Filmchen erzeugen und die sogar gerendert.
Unter Abspielen Erfassen kannst Du (MPEG/ JPEG und Photo Renderer Einzelbilder)angeben. Bis i2 schreibt er Einzelbilder die Du mit einem Freeware Progi zu einem Film verknüpfen kannst. In 2001 macht er gleich einen Photo Renderer Film.
Bitte beachte das Du vorher alle Optionen im Photo Renderer gesetzt haben solltest.
Gruß Jens
