  Config.pro vervielfacht sich
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Config.pro vervielfacht sich (85 mal gelesen)
pedro
CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von pedro an!   Senden Sie eine Private Message an pedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedro
erstellt am: 07. Aug. 2001 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir eine eigene Config.pro erstellt und dazu noch
einige Mapkeys. Seitdem verdoppelt sich bei jedem erneuten
Ändern und Abspeichern der Config.pro die Datenmenge dieser Datei.
Jedes Mapkey ist dann irgendwann 20mal definiert und die Datei lässt
sich kaum noch bearbeiten. Vermutltlich ist es ein Software-Fehler.
Wer hat gleiche Erfahrungen gemacht?
Peter
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 07. Aug. 2001 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter
Wenn Du beim abspeichern "geaend." und dann deine aktuelle config.pro auswählst, sollte dieser Fall nicht mehr auftreten.
gruss homi
