 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Eingefrorener Bildschirm bei 2000i2 3DLabs Oxygene GVX1 (141 mal gelesen)
DPerak Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 02.08.2001 HPCompaq NW8240 2GB RAM ATI Mobility Fire GL V5000 ProI 3.4 ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 03. Aug. 2001 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und noch ein Problem auf einem anderen Rechner! Problem: Mitten in der ProE-Sitzung friert der Rechner komplett ein und man muß sich mit Steckerziehen behelfen... tritt verstärkt auf, nachdem die Swap-Dateigröße von (1GB auf c: und 1GB auf d: ) auf (2MB auf c: und 2GB auf d: ) geändert wurde. Modellgröße im Speicher war lediglich ca. 10 MB. Sonst keine Apps gelaufen. Derjenige, der den Swap verwaltet, scheint der Meinung zu sein, >3GB Gesamtspeicher sei für NT noch handlebar ... Trotzdem dürfte es bei einem solch kleinen Modell keinen Ärger geben. Liegts vielleicht an der Graphikkarte? Konfiguration: COMPAQ SP 700 2x Intel 550 MHz 1 GB RAM 3D-Labs Oxygen GVX1 32 MB WinNT 4.0 SP5 Any Ideas? Dank und ein schönes Wochenende, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 03. Aug. 2001 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo, ich habe vor einiger Zeit in irgendeiner FAQ gelesen, dass auf Windows die Größe des Swap limitiert ist. Oder war es der Hauptspeicher?? (Hatte irgendwie etwas mit der Adressverwaltung zu tun...) Weiß leider nicht mehr genau, wo ich es her hatte ;-( Wenn ich was zu dieser Thematik finde, werde ich es posten. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 03. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 03. Aug. 2001 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Marki Mitglied Leiter CAD Engineering
 Beiträge: 125 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 08. Aug. 2001 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hoi Daniel, Zitat: Original erstellt von DPerak: Problem: Mitten in der ProE-Sitzung friert der Rechner komplett ein und man muß sich mit Steckerziehen behelfen...Liegts vielleicht an der Graphikkarte?
Ich hatte schon mehrmals die gleichen Symtome mit der GVX1 allerdings auf HP Kayaks. Bis jetzt wurde mir von 3Dlabs schon 5 Karten ausgetauscht. Die Probleme mit der Grafikkarte verschwanden als diese gegen eine andere GVX1 austauscht worden ist. Das Board-Layout von der GVX1 hat sich mindestens 3mal geändert. Aktuelle Karten haben keinen Fan und sind kleiner. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 09. Aug. 2001 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo Kollege, wir hatten mal einigen Ärger mit der GVX1, einige waren wirklich defekt, andere haben am AGP-Port zu viel Strom gezogen, so dass es zu Abstürzen kam. Die Grenzen zum wirklichen Defekt scheinen fliessend und einiges hat sich mit neuesten Treibern gebessert, nach deren Installation wir aber nochmal das Service Pack installieren, jetzt 6A. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 13. Aug. 2001 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo CAD-Freunde, mein Rechner stürzt auch immer ab, wenn die Oxygen VX1 drin ist (Win NT). Egal ob PRO/E läuft oder nicht, es dauert einige Minuten, und alles friert ein. Auf einem WIN2000-Rechner scheint sie aber stabil zu laufen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
