Thema: Punkteumwandlung (1355 mal gelesen)
K.Richter Mitglied Industriedesigner/Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 01. Aug. 2001 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Mess-Punkte im VDA Format als Kurven, kann sie in 2001 importieren und möchte die Punkte dann als x-y-z Format herausschreiben, z.B Excel sheet. Wie geht das? ------------------ Knut Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 01. Aug. 2001 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Richter
Hallo, eigentlich nur über einzelne Messungen. Leider gibt es keine Funktion, die eine Punktwolke komplett in eine zu einem Koordinatensystem bemaßte umwandelt. Auch wenn die Punktwolke zu einem Koordinatensystem bemaßt ist und man sie zu einem anderen bemaßen möchte, gibt es nur die Transformationsmatrix. Man muß dann trotzdem noch rechnen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 03. Aug. 2001 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Richter
Hallo, es geht ueber einen kleinen Umweg. Man muss von dem Teil eine Zeichnung erzeugen, wobei das Koordinatensystem senkrecht zum Bildschirm stehen muss. In der Zeichnung kann man unter Spezial> Bohrungstabelle> Erzeugen> Bezugspunkte eine Tabelle erzeugen. Diese Tabelle kann man unter Tabelle> Speichern/Aufrufen> Text speichern als Datei abspeichern und z.B. mit Excel aufrufen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2001 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Richter
Hallo Moderator, das ist ein echter Tipp. Mir war noch gar nicht bewußt, daß die holetable auch Bezugspunkte ausliest, die nicht im Versatz zum Koordinatensystem erzeugt sind. Nun stellt sich echt die Frage, warum ausgewählte Punkte nicht direkt zu einem Koordinatensystem konvertiert werden können. Beispiel Rohrkonstruktion in der Baugruppe: Die Biegepunkte lassen sich in der Baugruppe in der Regel gut über kopierte Geometrien von Flächen, Bezüge usw. konstruieren. Das Rohr soll mit einer Koordinatenbiegemaschine erzeugt werden und man braucht die Punkte im Versatz zu einem beliebigen Koordinatensystem. Man beginnt also mühsam die Punkte auszumessen. Mit dem Tipp über Zeichnung geht es schneller. Man kann natürlich in der Rohrzeichnung eine holetable erzeugen. Diese hat aber den Nachteil, daß sie sich nicht automatisch aktualisiert. Änderung am Rohr, in der Zeichnung aktualisieren vergessen und schon wird eine falsche Zeichnung erzeugt. Deshalb wäre eine Konvertierungsfunktion für Punkte ziemlich effektiv. Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred am 03. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 06. Aug. 2001 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Richter
Hallo alle zusammen, das mit den Punkten ist ein interessantes Thema! Frage: Gibt es die Möglichkeit, eine Datei so zu modifizieren, dass beim Öffnen dieser Datei automatisch ein Makro ausgeführt wird??? Dann könnte man nämlich bei einer Zeichnung mit einer solchen Bohrungstabelle, diese beim Öffnen der Datei "automatisch" aktualisieren lassen!?! CU fossy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2001 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2001 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Richter
Hallo, zunaechst mal zum Aktualisieren der Tabellen. Was man versuchen koennte waere z.B. ein Mapkey der die Zeichnung regeneriert und die Tabelle aktualisiert. Der Nachteil ist natuerlich das man den Mapkey von Hand starten muss(aber Zeichnungen sollten sowieso regeneriert werden). Eine weitere Moeglichkeit bieten die Startup Tools von Rand. Es wird ein Hilfsapplikation mitgeliefert (Startup Pro) mit der man im Teilemodus die Punktewolke direkt auslesen kann (Beschreibung siehe Anhang). Ist aber auch eine reine ascii-Datei die nicht aktualisiert wird. gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
