Thema: Pro/E 2001? (223 mal gelesen)
Christian Plaga Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 27. Jul. 2001 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Noch eine Frage! Wer von Euch arbeitet schon mit der 2001er Version? Was ist neu! Ist sie besser geworden oder gibt es schon neue Fehlfunktionen? Hintergrund ist der, dass ich eben diese Version demnächst bekomme und mich schon mal darauf einstellen will, was mich erwartet. Gibt es frei zugängliche Unterlagen für das Update? Danke für Antwort!! Schönes Wochenende. C. Plaga ------------------ Christian Plaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 27. Jul. 2001 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
Hallo, seit nicht allzu langer Zeit sind die Release Notes zur 2001 als pdf in deutsch erhaeltlich (siehe Anhang). Sie geben Auskunft ueber die neuen Funktionen. Das Feedback zur 2001 ist bis jetzt gut (einfachere Bedienung ..). Eine konkrete Aussage ueber Stabilitaet usw. kann erst in den naechtsen 4-5 Wochen gemacht werden. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 27. Jul. 2001 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
Hallo, ich setze die 2001 seit ca. 3 Monaten immer mal wieder ein. In Summe würde ich sagen bisher ca. 100 Stunden oder so. Bisher habe ich in Sachen Stabilität nur gute Erfahrungen gemacht, obwohl schon ein paar recht "schräge" Modelle und Geometriestudien dabei waren. Die Bedienung ist besser geworden, und speziell die Platzierungsfunktionen im Baugruppenmodus lassen einen echt schnell werden (wenn ich da an die alte Version 13 denke *schauder*). Was mir sofort nachteilig aufgefallen ist: Die haben die ganzen Befehlssequenzen im Zeichnungsmodul geändert. Das soll zwar alles auch schneller gehen und über die rechte Maustaste klappt das schonmal, aber als ich versuchte, den Maßstab zu ändern, fing die Sucherei an. Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 28.03.2001 Pro/ENGINEER Wildfire 2 Pro/INTRALINK 3.4 Windows XP Pro SP2
erstellt am: 30. Jul. 2001 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
Hallo zusammen, das mit dem Zeichnungsmaßstab kenne ich von wo :-) Aber weil hier gerade R2001 und Zeichnungen angesprochen wurden: Es ist ja mit der neuen Release möglich OLE-Objekte (z.B. Office-Dokumente) auf einer Zeichnung einzubetten, unter Windows versteht sich. Das klappt ja recht gut, beim Ausdrucken der der Zeichnung auf einem Postscriptplotter fehlt dieses Objekt, so wars zumindest bei der PreProduction-Version. An alle die Release ProE 2001 schon ausprobiert haben, geht das schon oder ist das Problem immer noch da? mfg EiC ------------------ mfg Christoph Eigenseder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 02. Aug. 2001 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
Mittlerweile bekommst du mit den CD's auch gedruckte Versionshinweise und wenn du die gelesen hast, bist du erst mal fertig mit der Welt. Allerdings sieht ProE dann doch fast so aus wie früher und du musst nur manchmal suchen. Bisher habe ich erst einen Absturz gehabt (hatte aber vorher lange keinen). Im Baugruppenbereich gibt es sinnvolle Neuerungen, Pro/Detail gefällt mir auf den ersten Blick nicht so gut und mehr kann ich noch nicht sagen. ------------------ MfG Falko Dröge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
