  Punkte erzeugen???
Autor Thema:  Punkte erzeugen??? (135 mal gelesen)
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 27. Jul. 2001 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
mal wieder ein Pro/Blem!
Wenn ich einen Punkt erzeugen will, der Schnittpunkt zweier Achsen sein soll (2000i²), dann gehe ich auf Punkt -> Kurve-Kurve und meine, dass ich die beiden Achsen wählen kann. Geht aber nicht!
Wähle ich KurvexFläche, kann ich plötzlich die Achse anwählen.
Kann mir das jemand erklären, denn ich will nicht extra eine Ebene erzeugen, nur um einen Punkt zu erzeugen, der rein geometrisch ja schon existiert (Schnittpunkt der beiden Achsen)
Have Fun!
CP
Christian Plaga
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 27. Jul. 2001 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes:
Bezugspunkt erzeugen -> Skizze -> Ebene auswählen -> Referenzen auf den Schnittpunkt der eingeblendeten Achsen legen -> im Werkzeug (rechts) Knopf mit Koordinatensystem umschalten auf Punkt und dann Punkt setzen......
probiers mal, sollte eigentlich klappen
Bis denn
gruß schulz
Christian Plaga
erstellt am: 27. Jul. 2001 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ja natürlich geht das, doch dann habe ich ja eh schon eine Ebene, die ich auch direkt für die Punkterzeugung heranzeiehn kann KurvexFläche.
Wenn ich diese Ebene als Skizzierebene wähle, habe ich ja kein anderes Ergebnis. Meine Frage zielte eher dahin:
Warum erkennt Pro/E bei Bezugspunkt Kurve x Kurve Achsen nicht an, während er bei Kurve x Fläche diese durchaus akzeptiert!
Ist doch kurios!
have Fun!
Christian Plaga
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 27. Jul. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine gute Frage. Die Antwort weiß ganz allein der Programmierer, der die Funktion Punkt aus Kurve-Kurve und der Programmierer, der die Funktion Punkt aus Kurve-Fläche programmiert hat. Vielleicht auch noch der, welcher im Pflichtenheft den Umfang dieser Funktionen festgelegt hat.
Ist das nicht schön ?
Manfred
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 27. Jul. 2001 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes kann man in der Hilfe nachlesen:
"Kurve x Flaeche (Curve X Srf) - Erzeugt einen Bezugspunkt auf der Schnittlinie einer Kante und einer Fläche. Die Kurve kann Kante eines Teils oder Flächenelements, eine Bezugskurve, eine Achse oder eine eingelesene Bezugskurve sein. Die Fläche kann eine Teilefläche, ein Flächenelement oder eine Bezugsebene sein."
Hier die klare Aussage: Achse kann gewaehlt werden !!!!
Kurve x Kurve (Crv X Crv) - Erzeugt einen Bezugspunkt auf einer Kurve an der Stelle mit dem geringsten Abstand zu einer anderen Kurve. Die Kurven müssen sich nicht schneiden.
Hier wird nichts beschrieben, dass Achsen waehlbar sind.
Fazit: wenn Funktion gewuenscht muss ein Verbesserungsvorschlag erstellt werden (http://www.ptc.com/cs/enhancements/index.htm - login auf der PTC-Web-Page erforderlich).
Ralf
Horst@EME
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Horst@EME an!   Senden Sie eine Private Message an Horst@EME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst@EME
erstellt am: 27. Jul. 2001 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn du so vorgehst wie schulz es vorgeschlagen hast und die Ebene on–the-flight erzeugst müßte es gehen.
Horst
