  Interaktive Hilfe / Einstellungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Interaktive Hilfe / Einstellungen (179 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 26. Jul. 2001 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Datei muss ich verwenden, um die Interaktive Hilfe auf der Pro/E Symbolleiste zu nutzen?
Welche Startdatei muss also der Explorer als standart haben?
Oder muss ich jetzt Proe nochmal überinstallieren?
Danke,
LAD
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 26. Jul. 2001 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal mit der ...\german\proe\master.htm
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 27. Jul. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
damit die Hilfe funktioniert, muß während der Installation das Hilfeverzeichnis (d.h. das Verzeichnis, in dem die CD mit den Hilfedateien: "prohelp" installiert sind) und der Browser (IE bzw. Netscape) eingestellt werden. Außerdem muß bei der Installation ganz am Anfang das Installieren der Online-Hilfe angehakt sein (ist Standard).
Das Einstellen des Hilfeverzeichnis und des Browser kann nach der Installation durch Starten von <Inst.-verz>\bin\ptcsetup.bat noch vorgenommen werden. Falls die Online-Hilfe nicht angehakt war, ist nochmals von der CD zu installieren (config-Dateien unter <Inst.-verz.>\text vorher sichern)
Manfred
