  Planes in Assembly
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Planes in Assembly (119 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 26. Jul. 2001 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht der mitteldurchschnittliche Pro/E User eigentlich mit einer Baugruppe um, aus der er eine Bestimmte Ebene bestimmen will?
Lege ich mir am besten für jede erzeugte ebene einen Layer an? Das kanns doch nicht sein, oder?
Oder sollte man die Ebene so bezeichnen, dass man im Modeltree direkt sehen kann, welche Ebene nun die richtige ist?
Also, meine Frage lautet:
Wie organisiere ich am geschicktesten meine Ebenen/Achsen/Koordsys, um möglichst schnell die richtige zu finden?
Grusz an alle,
special greetings to GOTT (wo steckst Du?)
LAD
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 26. Jul. 2001 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so wie ein Startpart, kannst Du Dir ein Startassembly anlegen. Dieses enthält die Bezugsebenen Oben, Unten, Vorne, Hinten, Rechts, Links, sowie 3 Achsen und ein Koordinatensystem und alles was Du sonst noch brauchst. Im Einzelfall kannst Du die Ebenen umbenennen und / oder neue erzeugen. Die 3 Hauptebenen würde ich nicht auf eine Folie legen, eher die zusätzlichen Ebenen und die der Parts.
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 27. Jul. 2001 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
:-) Oh sorry, Rechts, Oben und Vorne reichen vollkommen aus. Die Ebenen Unten, Hinten und Links zusätzlich zu erstellen wird etwas schwierig.
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 27. Jul. 2001 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAD !
Wo ich bin ? Ja hier: Ich sitze auf Wolke 7 und beobachte euer irdisches Tun ;-)
Eigentlich wollte ich ja nix mehr posten, weil ich so 'ne Menge irdische Post bekommen hab(so nach dem Motto, ob ich mir das mit dem Synonym GOTT nicht noch mal überlegen wollte), aber seit dem ich mich raushalte, bekomm ich nun wieder Protest aus der anderen Richtung -> Wie man's macht, macht man's falsch. Aber seid getröstet: GOTT selbst ist auch nur ein kleiner Wurm wie wir alle wenns um Pro/E geht.
Doch nun zu Deinem Prob LAD:
Also, ich gehe da immer auf ->Abfrage. In der Abfragenablage stehen hinter den Features die Namen der dazugehörigen Dateien.
Wenn das Chaos zu groß wird (in der Bibel ist das am Anfang, bei Pro/E aber meist immer am Ende) dann kann man mit der Foliensteuerung 'ne Menge machen. Bei uns liegen die Ebenen auf Automatikfolien. Das heißt, man kann sich in der Regel darauf verlassen, daß wenn ich eine Folie in einem bestimmten Teil ausschalte, dabei auch alle Ebenen erwische. Ich mach das dann immer so: Folie "Ebenen" auf "nicht sichtbar" stellen, bis auf die in dem Teil, welches ich sehen möchte. Dann kann man mit Abfrage wieder lustig anwählen.
Was die Bezeichnung angeht, so sollten die von Baugruppen und Teilen sich am besten unterscheiden denke ich. Durch die Verwendung von Startparts ist die einheitliche Namensgebung gewährleistet.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und hoffe noch mehr, daß ich Dir helfen konnte.
Halleluja!
[Edited by Admin. Diskussion wegen Editierens findet sich hier]
