  Pro/e nach CATIA auf zwei Rechnern
Autor Thema:  Pro/e nach CATIA auf zwei Rechnern (385 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 26. Jul. 2001 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal eine Frage an die Interface-Profis:
Wir haben Catia 4.2 und Pro/e im Hause. Nun stellt sich natuerlich die Frage des Datenaustausches. Da wir nur die normale Pro/E-Catia-Schnittstelle im Einsatz haben und auch nicht die Direktschnittstelle kaufen werden, gibt's noch einiges zu optimieren.
Ich gehe also in Pro/E her, und spiele die Baugruppe als CATIA-Austauschdatei (*.ct) heraus. Egal als DITO oder nicht als DITO, in CATIA kommen alle meine Bauteile ohne Farbe an. Egal was ich versucht, die Farbe kommen nicht rueber. Trotz Suche in der Hilfe finde ich keine Paramater welche man in der optionalen Config einstellen koennte.
Die *.ct-Datei spiele ich auf unserer SGI-Maschine mit dem progeo_to_cat4-Tool in die CATIA-Datenbasis.
Wie gestaltet ihr den Datenaustausch von Pro/e zu Catia ?
Fuer Tips waere ich euch sehr dankbar !!
servus WisaCad
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 27. Jul. 2001 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also meines Wissens und meiner erfahrung nach bekommen alle importierten Geometrien die Standardfarbe für z.B. Solids.
Ich denke, dass die Farbinformation nicht in der Austauschdatei enthalten ist. Aber wenn der Farbwechsel Euer einziges Problem bei CATIA-PRO/E ist, dann solltet Ihr froh sein.
Have fun!
CP
Christian Plaga
wisacad
erstellt am: 27. Jul. 2001 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Original erstellt von Christian Plaga:
Tja, teilweise werden aber leider die Farben benoetigt, da unsere Kunden uns vorschrieben, welche Flaechen welche Farbe haben muessen und da ist es halt sehr muehsehlig die Farben nachtraeglich zuzuordnen.
Ausserdem kommen auch keine Farben mit rueber, wenn ich die Daten aus Pro/E als Flaechen exportiere :-(
Welche grossen Probleme hast denn Du mit dem Datenaustausch (wenn ich Deine Antwort so lese, scheinen da ja einige dicke Probleme zu existieren..).
Tschau Torsten
Christian Plaga
erstellt am: 27. Jul. 2001 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
das gesamte Thema Datenaustausch beinhaltet doch so einige Probleme.
Da sind die Farben wirklich zweitrangige Probleme.
Zum Beispiel kann es dir durchaus passieren, dass Baugruppen nicht mehr richtig zusammengabaut sind und die Teile wild im raum liegen, oder dass wilde Flächen in den Teilen auftauchen. Ab und zu kommt auch nur Datenschrott an.
Dies passiert vor allem, wenn man die daten von anderen Firmen als Austauschformate bekommt. IGES, STEP, VDA....
Leider lassen sich die Parameter nicht immer richtig koordinieren. Wir mußten schon einmal einen Auftrag ganz ablehnen, weil der Kunde nicht in der lage war uns die richtigen daten zuzusenden. Bzw. wir nicht in der Lage waren mit seinen daten etwas anfangen zu können.
Intern kann man dies natürlich durch vernünftige Richtlinien und viel Testen herausfinden, wie man zu guten Ergebnissen kommt, doch muß man sich dessen bewusst sein, dass jeder Datenaustausch IMMER auch Datenverlust bedeutet. Kein Austauschformat bringt die Geometrie exakt so, wie man sie konstruiert hat in das andere System, weil immer mit irgendwelchen ALgorithmen gearbeitet wird. Das geht alles 100 mal gut und dann geht es in die Hose.
Da her versuchen wir, unsere Teile nur noch durchgängig entweder auf CATIA oder in Pro/E zu erstellen.
Deswegen: Seid froh, dass bei Euch diese Probleme wohl noch nicht aufgetreten sind und ihr "nur" Farben ändren müsst!
Schönes Wochenende,
Have Fun!
Christian Plaga
