  Schraffur
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schraffur (384 mal gelesen)
Lenni
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lenni an!   Senden Sie eine Private Message an Lenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenni
erstellt am: 25. Jul. 2001 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hatte jemand schon mal das Problem gehabt, das die Schraffur bei Schraubendarstellung ... (in der Zeichnung) nicht richtig dargestellt wird. Die Schraffur läuft in die Gewindedarstellung hinein, obwohl die Gewindedarstellung normalerweise nicht mit schraffiert wird. Aber nicht nur bei der Schraubendarstellung ist das so, sondern auch z.B. bei Bolzen, hier läuft die Schraffur in den Bolzen hinein und steht ca. 5mm über. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das ligen könnte. Für eure Mühen schon mal vielen Dank!!!
Lenni
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 25. Jul. 2001 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni,
probier mal folgende dtl-Einstellungen:
hlr_for_threads Yes (Darstellung der Gewindekanten)
und
thread_standard STD_ISO_IMP_ASSY (anzeigen in Ansi-Norm)
ciao
