  Abwickeln von kopierten Flächen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Abwickeln von kopierten Flächen (234 mal gelesen)
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 20. Jul. 2001 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Menschen,
bin ich blöd, oder funst der Befehl
"KonstrElement/Erzeugen/Volumenkoerper/Verformung/SammFlae abfl"
bei kopierten Flächen nicht?
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 20. Jul. 2001 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert er denn bei den Originalflächen?
Wenn die Abwicklung nicht geht kann das die verschiedensten Ursachen haben, die aber fast nie ersichtlich sind........
Bei schwach gekrümmten Original ProE Flächen funktionierts ganz gut. Und für Schiffsrümpfe ist es ja entwickelt worden.
Oft hilft auch das Aufschneiden in Streifen....
Knut Richter
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 20. Jul. 2001 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon ziemlich viel mit der Funktion rumprobiert, aber an kopierten Flächen auch noch nicht ausprobiert. In der Regel lassen sich Flächen mit gleicher Krümmungsrichtung abwickeln, auch wenn sie etwas stärker gekrümmt sind. Deshalb Flächen n der Nähe des Krümmungsübergangs aufteilen (Trimmen, beide Seiten), danach einzeln abwickeln, dabei den Startpunkt in die Nähe einer "Symmetrie" setzen. Mit viel Aufwand kann man danach Koordinatensysteme auf einer Ebene plazieren und das Puzzle zusammensetzen.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 20. Juli 2001 editiert.]
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 23. Jul. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab inzwischen noch weiter rumprobiert.
Ursache ist auf alle Fälle nicht das Kopieren von Flächen.
Viel mehr scheint es an diversen Trimmungen zu liegen. Aber genau DIE will ja ich in meiner Abwicklung sehen.
Auch der Lösungsansatz über das Aufteilen der Fläche hat leider nicht gefunzt.
Das Feature scheint noch in den Kinder-Schuhen zu stecken. Wahrscheinlich Abwarten und Kaffee-Trinken.
Trotzdem, danke
P.S.: Schade das keinerlei Fehlermeldung rausgegeben wird; so hat man quasi garkeine Möglichkeit irgendetwas nachzuvollziehen
K.Richter
erstellt am: 23. Jul. 2001 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Trim liegts sicher nicht. Das kann die Funktion.
Hast du Geometriefehler? Sind die Flächenpatche alle tangential?
Oder laß mal ne Flächenanalyse (z.B Gausche Krümmung) drüber laufen, man sieht bei schattierten Flächen oft nicht, wenn Sie mitten drin Krümmungsschwankungen haben oder unsauber sind, wie z.B in der Regel Dreiecksflächen.
Knut Richter
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 23. Jul. 2001 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, dank Euch
grad eben hat´s geklappt. Ursache: Wahrscheinlich Anwenderfehler )
Weiß jedoch nicht wo der gelegen hat.
Im meinem Fall ist die Krümmung so stetig wie´s nur geht (halber Zylinder);
ein GeomCheck wird/wurde ebenfalls nicht vermeldet.
Wie´s auch immer sei; komm erstma weiter
Bis denn
