Thema: Geometriefehler (719 mal gelesen)
semipro Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 20.07.2001
erstellt am: 20. Jul. 2001 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit Geometriefehlern? Die Anzahl der Geometriefehler hat sich von der Version 20 auf 22 (beim durchregenerieren der 20'er Modelle) z.T. erhöht. In der 2001'er (VDA Version sollen noch einmal neue Checks hinzukommen. Hat jemand eine Aufstellung der möglichen Geometriefehler? Noch besser wäre natürlich eine Ausstellung mit Lösungshinweisen, da die angebotene Hilfe in Pro/E nicht sehr aussagekräftig ist. mfg semipro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 20. Jul. 2001 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semipro
Hallo, ich glaube nicht, daß es eine Aufstellung über Geometriefehler gibt. Es stimmt wirklich, daß die ProE-internen checks mit den neuen Versionen zunehmen. In der 2001 habe ich an Teilen, die z.B. in V20 ein paar Fehler hatten, ein Vervielfachen der Geomchecks festgestellt, darunter auch solche, die noch keine sind, aber ggf. welche werden könnten. Dabei spielen offene Matrialschnitte und Körper (skizzierte Geometrie ist z.B. an Kanten/Flächen nicht geschlossen) eine wesentliche Rolle. In Zukunft sollte man offene Skizzen nach aller Wahrscheinlichkeit vermeiden. Der Lösungsweg heißt im Normalfall: Einfügemarke hinter KE mit Geomcheck stellen. KE inkl. Eltern (z.B. Leitkurven) untersuchen und umdefinieren. In der Regel sagt ja die Mitteilung in der Info ca. etwas zur Ursache des Geomchecks aus. Solange das Teil nur auf einer ProE-Zeichnung darzustellen ist, spielt der Geomcheck keine besondere Rolle, aber Export bzw. Verwendung für NC-Bearbeitung, kopierte Geometrien u.ä. verschleppen den Check in andere Bereiche und führen oft zu Fehlern. Deshalb sollte man sich schon darum kümmern. Gruß Manfred ------------------
OliverKlotz Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 78 Registriert: 31.03.2001
erstellt am: 23. Jul. 2001 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semipro
Hallo semipro (heisst Du wirklich so?), anbei eine sicher nicht vollständige Auflistung von GeoChecks auf englisch. Solltest Du weitere Infos haben oder erhalten wäre ich daran äußerst interessiert. Ich hoffe das hilft dir weiter. Gruß, Oliver ------------------
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 23. Jul. 2001 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semipro
Einige Hinweise findet man auf der Hilfe-CD von 2000i: ...\prohelp2000i\html\german\proe\olonly\index.htm Unter anderem findet man eine Auflistung von Geometriefehlern. Auch allg. Fehlermeldungen werden erlaeutert. Leider sucht man auf Hilfe der 2000i2 und 2001 diesen Link vergeblich ..... Gruss Ralf
semipro Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2001 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dackel Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 09.04.2001 zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 24. Jul. 2001 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semipro
Hallo semipro meine Erfahrungen mit denm GeomChecks. Im Vergleich zur 20. In der 2000i2 kannst Du fast kein komplexes Bauteil ohne GeomChecks mehr erstellen. Die Prüfroutine wurden mächtig geändert. naja damit müssen wir alle kämpfen.
Silber Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 182 Registriert: 29.08.2001 Pro/E WF2 M130 EFD.lab 5.2 mit SWX P4-2.66/1536 Quatro4 700 XGL
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semipro
Tag zusammen, Meinereiner hilft sich damit die Genauigkeit hochzusetzen, denn teilweise bekommt man diese vergrmbpftl Geometriefehler nicht weg. Aber vorsicht, manch andere KEs verkraften das nicht. Gruss Silber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semipro
Hallo, nochmal zu dem Thema Geomchecks. Bei den neueren Versionen treten oft für Modelle aus älteren Versionen Geometriefehler auf, die vorher noch nicht da waren. Es hilft oft: config.pro-Option logical_objects auf yes setzen. Anschließend mit Modellplayer komplettes Regenerieren des Teils erzwingen (Regenerieren anhaken, anschließend ganz zum Anfang, danach ganz ans Ende). Danach ist die Anzahl in der Regel um ein Drittel geringer. Über diese Art werden alle KE's auf die neue Version gehoben. Vielleicht hilft es. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
