Thema: Masstoleranzen (2120 mal gelesen)
KO Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 19. Jul. 2001 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir sind Kunststoffwerkzeughersteller und benutzen unsere mit Pro/E erzeugten Artikel auch für die Werkzeugkonstruktion. Bei Artikelzeichnungen benötige ich ach Masse mit einseitigen Toleranzen z.B. 80 +0.5 -0 Im.prt konstruiere ich Mitte Toleranz - Mass 80.25 Wenn ich im Zeichnungsmodus die Dezimalstellen auf 0 stelle, bekomme ich das Mass 80 gezeigt, aber die Toleranz ist dann auch bei Null. Wie also bekomme ich in den Zeichnungen meine Masse mit einseitigen Toleranzen ??? ------------------ viele Gruesse Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 19. Jul. 2001 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO
erstellt am: 19. Jul. 2001 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Günther Weber: Toleranzmodus: "Plus-Minus", Toleranztabelle: "Kein.", Nennwert: 80, Obere Toleranz: 0.5, untere Toleranz: 0.
Hallo Günther, vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich mit Bemassung ändern,in das Fenster mit den Bemassungs- änderungen gehe, ist das Feld "Nennmass" nicht unterlegt. Wie kann ich dann das Nennmass ändern ? ------------------ viele Gruesse Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
erstellt am: 19. Jul. 2001 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO
Hallo Günther, so funzt das bei mir nicht. Ich schätze du hast die Masse vom Part/Assembly über Zeigen/Wegnehmen in deine Zeichnung eingeblendet. Wenn du jetzt aber nach deiner Vorgehensweise handelst (hier ist das Feld Nennmass unterlegt), dann wird dir nach den regenerieren das gewollte Mass angezeigt. Aber das Part/Assembly hat sich auf das Mass 80.00 geändert statt 80.25 und das ist ja nicht gewollt. Habe leider auch keine "gute" Lösung. Hier die schlechte Lösung: Ändern; Text; Textzeile; Mass 80.25 anklicken (es erscheint: {0:@D}; das D durch ein o ersetzen, dahinter dann 80@++0,5@#@--0@# eingeben. Beachte: das Mass ist nicht mehr parametrisch. Viel Spass Reiner ------------------
Horst@EME Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 05.07.2001
erstellt am: 19. Jul. 2001 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO
Hallo Ko, ich würde das Maß auf 80 Modellieren, danach Toleranzen festlegen und dann über Einstellungen Abmasse Mittelwert einstellen. Jetzt müßte das Maß mit 80 angezeigt werden, das Modell jedoch 80.25 groß sein (nachmessen) ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2001 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Horst@EME: Hallo Ko, ich würde das Maß auf 80 Modellieren, danach Toleranzen festlegen und dann über Einstellungen Abmasse Mittelwert einstellen. Jetzt müßte das Maß mit 80 angezeigt werden, das Modell jedoch 80.25 groß sein (nachmessen)
Danke Horst, es hat geklappt. Auf den Gedanken bin ich wirklich nicht gekommen. Danke auch an Günther und Reiner, aber das ist die sichere Methode. ------------------ viele Gruesse Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2001 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KO: [QUOTE]Original erstellt von Horst@EME: [b]Hallo Ko, ich würde das Maß auf 80 Modellieren, danach Toleranzen festlegen und dann über Einstellungen Abmasse Mittelwert einstellen. Jetzt müßte das Maß mit 80 angezeigt werden, das Modell jedoch 80.25 groß sein (nachmessen)
Danke Horst, es hat geklappt. Auf den Gedanken bin ich wirklich nicht gekommen. Danke auch an Günther und Reiner, aber das ist die sichere Methode. [/B][/QUOTE] Hallo Horst, funktioniert nur bei mit zeigen /wegnehmen erzeugten Massen. Wenn ich in Baugruppen ein Part in dieser Weise bemassen will, geht das nur mit der von Reiner vorgeschlagenen Methode.
erstellt am: 19. Jul. 2001 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO
In der Config.pro habe ich tol_mode NOMINAL eingestellt. Manuell erzeugte Maße sollte man nur im "Notfall" benutzen, normalerweise über "Zeigen/Wegnehmen", und das sollte doch auch in einer Baugruppenzeichnung funktionieren !? Gruß - Günther
erstellt am: 20. Jul. 2001 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Günther Weber: In der Config.pro habe ich tol_mode NOMINAL eingestellt. Manuell erzeugte Maße sollte man nur im "Notfall" benutzen, normalerweise über "Zeigen/Wegnehmen", und das sollte doch auch in einer Baugruppenzeichnung funktionieren !?Gruß - Günther
Hallo Günther, in der Baugruppenzeichnung werden aber nur die in der Baugruppe erzeugten Masse mit "Zeigen/Wegnehmen" angezeigt.Wenn ich aber einzel erzeugte Parts in einer Baugruppe einbaue und trotzdem ein Mass des Einzelteils brauche zeigt es dieses Mass mit "Zeigen/Wegnehmen" nicht an.Oder mache ich da etwas falsch? Gruss Klaus
aschi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 12.06.2001 ProE Wildfire 3.0 M150 pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 20. Jul. 2001 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO
erstellt am: 20. Jul. 2001 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von aschi: Hallo KlausDu musst die option "zeigen nach" auf "teil" oder "teil_ansicht" einstellen, und die gewünschte Komponente anwählen. So sollte es klappen. Gruäss us Bärn aschi
Danke Aschi (es ist halt noch sehr früh am Morgen) Gruss aus Mühltal - Klaus
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 20. Jul. 2001 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO
erstellt am: 20. Jul. 2001 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO
erstellt am: 20. Jul. 2001 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO
sehr geehrter Herr Simpson, Versuch die Masse (siehe Beitrag von Günther) eines Teils auch in einer anderen Ansicht anzuzeigen - es gibt Masse die in einer bestimmten Ansicht nicht sichtbar sind. Gruäss us Bärn Aschi
