  Username(eine schwere Frage)
Autor Thema:  Username(eine schwere Frage) (336 mal gelesen)
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 18. Jul. 2001 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pro/Folks !
Weiß einer von euch, wie man automatisch einen Parameter mit der User ID belegen kann ?
( Also, beispielsweise log ich mich als spoc in unser System ein. Dann erstelle ich ein Part und automatisch gibts da einen Parameter USER im Part der den Stringwert "spoc" hat. )
-beam me up scotty-
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 18. Jul. 2001 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre echt toll, wenn das ginge...
Ich helfe mit zur Zeit mit "persönlichen Startteilen" in welchen solche Parameter enthalten sind. Damit kann ich einigermaßen leben...
Gruß - Armin
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 19. Jul. 2001 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Moderator,
zu diesem Thema könnte doch Rand etwas beitragen.
In den StartupTools gibt es den Usernamen im Zusammenhang mit dem Änderungsindex.
Leider ist der zuweisende Parameter aus der Tabelle nicht ersichtlich.
Falko Dröge
spoc
Raumfahrer
erstellt am: 23. Jul. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E'ler !
Danke schon mal für euer Bemühen ! Wäre schön wenn jemand eine Antwort wüßte. Eigentlich muüßte es funzen. Es ist nur die Frage, wie man generell einen Wert aus dem Betriebsystem auf einen Parameter übertragen kann. Vielleicht weiß das ja jemand...
-beam me up scotty-
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 23. Jul. 2001 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiß, funktioniert das nur über Pro/Toolkit bzw. J-Link.Dort kann man ProE-Parameter über entsprechende Routinen erzeugen und belegen und hat dabei Zugriff auf Enviroment-Variable des Betriebssystems.
Manfred
spoc
Raumfahrer
erstellt am: 24. Jul. 2001 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade ! Leider habe ich da keine Lizenz für. Vielleicht hat ja von euch einer so eine Lizenz und kann mir so Ding erzeugen (?). Eigentlich würde so ein Ding wie &name für Zeichnungen schon reichen. Nur, daß da nicht der Dateiname sondern eben der Username erscheinen sollte. Also wenn vielleicht jemand Bock hat mir das zu Tippen...
-beam me up scotty-
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 24. Jul. 2001 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ModelCHECK läßt sich iniges erreichen.
Die Option ADD_CHK_PARAM bietet sich dafür an.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
2 Hinweise oder Tipps kann ich anbieten
1. J-Link funktioniert immer und braucht keine Lizenz aber JAVA.Programm es gibt irgendwo ein Beispiel wie Parameter mit J-Link gesetzt werden können; Auch kann man das Java-Programma so einstelle, daß es am Modell hängt evtl. hilft ein Blick zur Software Factory www.SF.com
2. Die uralte Methode mit C-Programmen müsste eigentlich auch funktionieren Beziehungen C-Programme
